Problem con la corseta..
  • Problem con la corseta..
    Bueno como alguno saben ya hace un par d e meses termine de armar el motor del corsa, pero desde que mas o menos lo empese a castigar , siento que se arrastra , pero jodiiiiiiiiiido heeee, como que si voy con 4 personas arriba......es como que no responde bién , como que despeus d e las 4 lucas se quedace sin fuerza, ustedes que opinan ??????? lo tendria que llevar a escanear ??? escaneandolo saltara la falla ??? por que por ende no me puede dar un clio mil6 varillero....... (aunque tenga un par de cosas)......
    Gracias chicos.....
    Re: Problem con la corseta..
    estara fuera de punto la distribucion? porque si decis q arriba se empieza a morir..puede ser eso eh...
      No no eso lo dejé de lado, estácon el punto original , por lo menos eso se que no es, tambien mande a limpiar los inyecctores antes de armar , será que no habrá quedado bién ???
        Up up up chan chan chan.......
          fijate si esta bien a punto la distribucion
          [img width=700 height=525]http://img179.imageshack.us/img179/2350/poleaciguanalmj7.jpg[/img]
          NO LE DES BOLA AL CIRCULO ROJO, LO HICE YO POR UN PROBLEMA MIO
          si no fijate ke el diente del engranje del cigüeñal, el ke gira la correa de distribucion no se haya gastado (en la foto el circulo azul), o ke a la polea del cigüeñal (esa ke gira la correa del alternador) no se le haya agrandado la muesca, xke todo esto le da el punto a la inyeccion y al encendido
          Esto pasa cuando te olvidas medio flojo el bulon ke aprieta la polea, al toke agarra juego y se come las muescas, la polea keda en una posicion incorrecta entonces al pasar x el sensor de posicion pasa unos cuantos grados antes o despues y de ahi la cagada.
          [img width=700 height=525]http://img177.imageshack.us/img177/9389/poleaciguanalmj7be0.jpg[/img]
          LOS GRAFICOS BAJATELOS Y AMPLIALOS, AHI VAS A VER BIEN LOS DETALLES Y LOS COLERES KE TE DIJE
          aca se nota lo hecho mierda ke estaba
          todo esto varia y mucho, tanto la aceleracion como el consumo de combustible.
          otra cosa,.. te prende la luz del chek?
          EDIT, RELEER
            el punto de la leva amigo
              Holas mira tambien tengo un corsa, fijate aparte de lo que te dijeron en si esta bien puesto a punto , es decir el estado de los sensores de aire , escape, si cambiaste el filtro de nafta, y el TPS , seria bueno lo lleves a un especialista en injeccion ,
              saludos que lo puedas arreglar
                Ok voy a hacer todo lo que me dijeron y controlar bién todo.....despues les cuento gracias gente!!!!!!!!
                  EDIT, RELEER
                  Si el chek s e prende cuando pongo contacto , pero al toque apaga...
                    siempre ke esta en contacto esta prendido
                    si cuando le das marcha se apaga no hay drama
                      para mi es eso...
                        Les cuento que andubo muucho tiempoa gas , despues le hice el tormo , y nunca le cambie el filtro de nafta , mañana lo cambio y le mido la precio d e combustible....y despues voy directamente al punto....
