duas con corsa turbo
hola chicos miren estoy medio preocupado encima hoy es feirado y no tengo a quiern consultar arme mi corsa con turbo hace una semanas y ayer me fui a hablandarlo, todo bien le hise 600 km a 100, 120 km mas o menos y de 10 pasa que despues cuando llegue enpezo a fumar medio gris y bastante y no se por que puede ser y ademas cuando lo queria acelerar un poco a los 140 se me empesaba a ir la aguja de la temperatura hasta 120 nada, que puede ser, el motor tiene 40.000km reales y todo el kit de turbo nuevo que puede haber fallado ? graciasTags: None
Re: duas con corsa turbo
fijate de purgar bien el circuito, si levanta temp a alta velocidad pueden ser o el radiador tapado, hace que no circule bien el agua y no la enfrie bien o el termostato trabado.....
ahora nose entiende bien si levanta 120 de temperatura o 120 km/h empezo a subir la temp???
ahi pusiste levanto un poco mas de 90, 90 es frio para el corsa, 100 es caliente y 120 esta sarpado!!!!
un corsa en ciudad puede y muchas veces pasa, llega hasta los 100 grados y pasa un toque, ahi arranca la segunda velocidad del electro.
entre los 90 y los 100 es normal
Respuesta: duas con corsa turbo
Originally posted by pablom16v View PostComo venia la presion de aceite? me suena a que se pego una agarradita...
otra consultita, de intriga nomas , cuando lo llamas cargaba presion o no tanto como antes ? quiza bolaste la turbina, ami cuando se me exploto la caracola me dejo corto de aceite por lo que fumigaba y tube problemas de temp.Last edited by TitusR; 26-11-2012, 18:00.
Respuesta: Re: duas con corsa turbo
pasandolo mas de 120 km la temperatura se pasabaa mas de la mitad del reloj de temp y cuando disminuis la vel bajaba el tema es que no lo use fuerte y estos me paso en autopista vacia por eso me parece raro cuando lo lleve a correr y lo exija nose que va a pasar
