Pedido volante passat!
  • Pedido volante passat!
    Gentee alguien tiene un volante de passat al pedo que este roto no sirva mass?? es para sacarle la corona de arranque, ya que la misma no se vende por separado!!
    Muchas gracias!
    Respuesta: Pedido volante passat!
    Ema para que queres la corona? yo arme con corona original de gti y burro de passat y anda joya
      Tengo que hacer el volante de nuevo y quería aprovechar porque si no hay que hacerle corredera no?
        corredera a donde??
          Al burro porque el volante de passat es de 295mm y del gol 280, para que muerda la corona el burro.
            yo lo compare con el del gti y era igual, lo puse, le mande el burro como viene de fabrica y esta andando, solo tuve que suplementarlo un toque para atras, porque pegaba el bendix contra el volante.
              Ni ahí te acordas la medida o tenes alguno para medir, no?
                yo tengo mi volante suelto, sin corona...si sirve, lo mido.
                ---------- Post added at 17:26 ---------- Previous post was at 17:26 ----------
                de passat 1.8t
                  Dale me sirve, tengo que mandar a hacer el volante a medida mañana y tengo que definir eso!!! Gracias.
                    el diametro donde va clavada al corona es de 274mm
                      claro, medi el mio y tiene 260mm esos son los 15mm que yo decia!!! el gol gti tendra la corona mas grande????
