128 EUROPA 1.1 A 1.4 Y CON CAJA DE 5TA
  • 128 EUROPA 1.1 A 1.4 Y CON CAJA DE 5TA
    Bueno tengo el europa 1.1 con el motor medio cansado
    Queria saber si se puede llevar a 1.4 con unos pistones que no sean forjados
    ya que para enfierrar no va a ser, solo para usarse std. que pistones tengo que poner y que mas tengo que cambiar.
    Otra duda, tengo para ponerle una caja de 147 tipo 1.4 de 5ta
    ahora 1100 como queda largo corto, me conviene hacerle algo
    Escucho sugerencias.-
    Re: 128 EUROPA 1.1 A 1.4 Y CON CAJA DE 5TA
    Pistones de Gacel en 82,5 y caja de 5ta de Fiorino.
    SALUDOS...EL ZORRO
      SALUDOS...EL ZORRO
      gracias
      las caja ya tengo la del tipo 1.4
        SALUDOS...EL ZORRO
        IDEM
        ahi un usuario nachito_razz q tiene esa modificacion pero lo tiene enfierrado
          el cigueñal cual le tengo que poner?? el de 1.4
            el cigueñal de motor tipo tenes q poner(1004 o 1006)
              Pistones de gacel 1.8, y si le vas a poner una leva grande ( casi seguro ) mandale los de 2.0 que tienen mas pozo y le podes hacer mas cavidad a los pistones ! No se rompen con nada, aca un pibe del foro los provo con gatillo y aguanto perfecto. Suerte
              Es el mismo !
                Originally posted by nachito_razz
                Pistones de gacel 1.8, y si le vas a poner una leva grande ( casi seguro ) mandale los de 2.0 que tienen mas pozo y le podes hacer mas cavidad a los pistones ! No se rompen con nada, aca un pibe del foro los provo con gatillo y aguanto perfecto. Suerte Es el mismo !
                ecole..el del gatillo soy yo, jejeje!! le haces una pequeña cacha al reborde que tiene el piston para asegurar que no pegue las valvulas..y a disfrutarlo.. - saludos.
