claro tengo la cajitta, con el cable ese tipo coaxil y como dos o tres cables mas
Como conectar DAc con distribuidor
Respuesta: Como conectar DAc con distribuidor
yo tengo una dac full para dis. y si no se conect el adaptador de sensor inductivo se puede utilizar con distri fijo. al menos asi lo entendi yo cuando la compre pero. todavia no la conecte.estaria bueno que si alguien probo que nos saque de la duda.
Originally posted by guillermogarcia View Postyo tengo una dac full para dis. y si no se conect el adaptador de sensor inductivo se puede utilizar con distri fijo. al menos asi lo entendi yo cuando la compre pero. todavia no la conecte.estaria bueno que si alguien probo que nos saque de la duda.
---------- Post added at 09:31 ---------- Previous post was at 09:29 ----------
Originally posted by djedams View Postque te juego que no? te digo porque tengo la ultima dac full, y la forma de enchufar el ramal de encendido es diferente, parti de la base que las rpm las senza del negativo, de ambas bobinas. no tengo los planos pero de solo verlos te das cuent que los cables del ramal dis nada que ver con los del ramar inductivo, salvo que le canbies el ramal y no estoy seguro todavia ensima. . si consigo el plano te muestro.
o tasnbien quizas en algun modelo anterior se podria
Si es asi lo que pasa que probe de todo y al final le termine poniendo la rueda fonica los grados quedan grabados justos ahora funciona joya lo unico que no me queda claro todavia es como programar la segunda rampa los % y los valores no se comop referenciarlos para saber leer en cuanto habre o no !!!!! lo demas anda de 10 y diego me dieo una mano grande con lo q me faltaba
