problema con ford fiesta
  • problema con ford fiesta
    Bueno gente tengo un problemita con un ford fiesta, resulta que tuve que hacer unos arreglos a causa de un choque por lo cual tuve que sacar motor cambiar tapa y demas. Ahora el problema viene en que lo tuve en marcha un monton de tiempo ahi tranqui todo perfecto ningun drama, lo salgo a probar y a las diez cuadras mas o menos se tiende a parar y sigue hasta que se paro definitivamente. Ahora lo pones en marcha y se apaga a los 30 seg. y me marca el tablero tipo un candado. Se habra inmovilizado? la verdad no entiendo es algo rarisimo, la alarma ya me dijo un especialista que si jode lo corta definitivamente es una pst
    Respuesta: problema con ford fiesta
    si es un modelo 2003 en adelante es basatante comun que se joda la comunicacion del tablero con el pats de la llave code(se caga el tablero) y hace esa falla, la otra es que se halla comido el ramal de la ecu con la toma de aire que va del filtro hacia atras de la optica izquierda. agarre un par con esa falla. a simple vista el ramal esta bien pero le sacas la cinta y esta el cable a punto de cortarse.
      vas a tener que caer en la consecionaria para enchufarlo y no andar adivinando
        justo tuvo el palo de ese lado pero a la vista ni se ve nada raro. Salta en el escaner cualquiera de las dos cosas?
          por lo menos deberia aparecer el codigo de falla en scanner...
            el cable cortado lo ves o de ultima fijate (te salta en el escaner como falta de comunicacion).el que esta a punto de cortarse toma continuidad con la pinera del calculador. y el tablero si sale en el escaner, guarda que esos autos son muy jodidos de leer con un escaner generico yo siempre lo lei con el de ford, disculpa que no pude contestarte antes, cualquier cosa avisame que tuve varios peludos con esos autitos:
              Re: problema con ford fiesta
              Modelo ??' al auto de mi novia le paso lo mismo era bateria ,el auto no tiro ninguna falla de bateria osea los sintomas ,le prendia el candadito del tablero ,pero era eso cambiasela y fijate ,sino fijate tambien que cuando chocas algunos fiestas tienen un corte de conbustible ,tipo un boton ,lo tendrias que pulsar de vuelta
                Respuesta: Re: problema con ford fiesta
                el fiesta no lo trae el modelo que el habla, la eco lo trae, que es parecida la parte de inyeccion pero no es igual.
