Problema extraño en la caja (Palio)
  • Problema extraño en la caja (Palio)
    Como están?? ... les comento el problema que tengo en mi palio, el auto lo compre hace poco y consciente de una falla en la caja. Es un palio 98 EL 1.6 8v que me hace lo siguiente:
    Cada vez que paso los cambios, ejemplo de 1.ra a 2da, 2.da a 3.ra etc etc siento un "TAC" al soltar el embrague y ese ruido también como que se transmite a la palanca y a veces al pedal ,no solo eso, cuando pongo punto muerto con el auto en movimiento siento un zumbido importante o cada vez que aprieto el embrague estando el auto en cambio hace nuevamente ese zumbido. Después al margen de eso la caja anda que es un violín, pasan perfecto los cambios, no canta y cuando estoy en cambio andando en cualquier marcha no zumba ni hace nada, el problema viene en punto muerto y al apretar el embrague en cambio.
    Alguna solución? porque tengo que bajar la caja y al menos quiero tener una idea de lo que me puede salir. Aclaro que la grasa de caja esta bien y se la cambie hace poco por la demon o damon, no me acuerdo, la que antes era jaso y después la pata de caja también esta bien.
    Respuesta: Problema extraño en la caja (Palio)
    Tirate abajo y tantea las tricetas.
      si sentis un tac cuando soltas el embrague puede ser pata de caja
        el centro del embrague roto, me paso en el fiat uno.
          si me la jugaria que es la pata de la caja o el embrague....
          mientras no sea juego axial en el cigueñal es relativamente sencillo de solucionar
