no lo digas 2 veces que agarro la camio y me voy a puro diesel jajajjaja, no creo que el block tenga dramas, a mi amigo se le prendio fuego un gol, tooooooooodo, y lo armamos desde 0, el motor no tiene grandes problemas, el resto quedo partes de 98, parte de 08, y bueno....
Motor incendiado.... ¿contras? -FOTOS- 18/09/2012
Respuesta: Motor incendiado.... ¿contras? -FOTOS- 18/09/2012
te cuento MI caso, se me prende fuego el auto, se prende MAL, queda todo envuelto en llamas, llamas facil de 2mts, es decir perdida total
los bomberos "apagaron" con agua
fotos en detalle no tengo pero a grandes rasgos el motor salio como el que mostras en tus fotos
(no me cargan a esta hora pero te las voy a pasar)
conclusion, cambie mangueras, juntas de admicion y escape, de tapa de valvulas, bueno y todo lo obvio correas y eso
pero no destape la caja, deje el mismo embrague, no saque la tapa, no saque el carter, etc...
estube facil 10 dias limpiando hasta el ultimo mm
y te digo, ya pasaron 4 años y el motor sigue andando como el primer dia que compre el auto en el 2006
me llegue a emocionar
---------- Post added at 03:06 ---------- Previous post was at 03:05 ----------
buee esta re cansado pero no va al caso ajajajajjaa
Ariel, creo que te va a salir mas barato conseguir un casco ahí jejejeje
Gracias por el dato del gol
Dale franky, estaria buenisimo si dsp podes subir, me falta el empujoncito para mandarme a hacer el negocio jejeje[COLOR="Silver"]Last edited by Mati47; 21-09-2012, 00:38.
mira a grandes rasgos (porque ya le habia sacado algunas cosas) quedo asi
despues de unos 10 dias enteros de pura limpieza con "de todo"
lo ancle a la cuna y lo pinte
como veras el block no fue separado de la tapa, la caja no fue separada del block, ni menos el carter fue separado del block ajajaja
y asi hoy en dia
lo malo es que la junta del carter me pierde, se quemo el reten de la selectora y la caja me pierde, los retenes de valvulas estan un poco quemados entre en incendio y el uso, todo detalles asi, que puede seguir funcionando pero no es lo ideal
---------- Post added at 14:01 ---------- Previous post was at 13:59 ----------
y asi el auto
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=PV_teQ6O1nA[/YT]
la parte baja por lo visto no sufrio mucho... el quiere que le pague y me lo lleve, me gustaria desarmar pero no se si sera mucho quilombo, yo con que safe la caja y el block listo.
Muchachos, compre el auto..... esta todo jamon, me salio un lindo negocio.... ahora llega la parte legal. Tengo el titulo del auto, y la cedula, el loco es el titular del auto, yo que necesito para poner el mil 6 ese en otro auto, que pelpas tengo que hacer? yo tema papeles soy bastante queso
escucho experiencias
