Ruido a las 1900rpm scr
TEngo un scr, y tengo un ruido que ya me jedio un poco.. Este en punto muerto, o cualq cambio.. cuando lo pongo a las 1,900RPM me hace un ruidito medio extraño a ese rango de revolucion.. pongo la oreja pero nose si del alternador o del lado del distribuidor asi q me puso loco.. ustds que dicen q revise?Tags: None
Respuesta: Ruido a las 1900rpm scr
Debe ser e sensor de las 1900RPM que esta suelto.
No se campeon, es tan amplio... algo flojo es que vibra justo a esa frecuencia, tenes que buscarlo, asi por texto es medio jodido de adivinar si ni siquiera sabemos como es el ruido.
Menos si ni siquiera sabes de que lado del block viene.
Originally posted by el128_verde View Postsiempre en todos los cambios? y de 1900 rpm para arriba en todas las vueltas? es como un TIKITIKITIKI? (q descripcion pedorra del ruido q doy, jajaj)
Originally posted by JohnnySN View PostSi, el ruido que hace es como un tiikitiki como decis jaajajaj.. y lo hace en las 1900 exacta si lo pisas ya un poco mas no lo hace mas.. poreso me pone loco! Y me fije en varios lados y nada, revise todo tire w40 y la verdad nose.. ja
emmm mira no quiero mandar fruta, esperaria q los q mas saben lo afirmen, pero se m hace q es pistoneo, igualmente creo q si fuera pistoneo t lo haria de 1900 rpm para arriba... creo...
Cita: Iniciado por JohnnySN
sirvio el TIKI TIKI TIKI, jajaj
entonces hudson para que contestas?
mira hoy a mi me hacia un ruido como que estaba pinchado el escape resulto ser el múltiple flojo en el primer pistón los dos tornillos nada que ver y ni tenia idea que era el múltiple cuando llegue al escapista acá en rosario el chapu al toque me dijo subí el capo es el múltiple lo ajuste yo y chau ruido jajaj por eso como te dijeron subí un vídeo .saludos
Originally posted by Proctologo View Postpuf...puede ser de todo...una latita de coca cola vacia en la guantera, hasta un bulon flojo....una planchuela....soportes varios....perno de piston....etc etc....
pueden ser los botadores tambien no?
Originally posted by facuracig View Postesta muy bajo ? podran ser las paletas del alternador que rocen
mira las paletas si no están marcadas aunque debería hacer ese ruido a menos rpm también.
Igual la posta es que todos estamos jugando a adivinar con algo asi
