Ayuda con RC de Gol.
  • Ayuda con RC de Gol.
    Muchachos. Necesito que me digan que junta debo poner.
    El auto en cuestion es un Gol 2006 1.6
    La tapa cubico 27 cm3
    El piston cubico 4 cm3
    Despues de carrera y diametro tiene el std. 81 y 77.4
    Esos son los datos que encontre yo.
    La compresion deseada es 10.5 a 1
    La verdad que saque cuentas pero me dio cualquiera. Soy un queso mal.
    Respuesta: Ayuda con RC de Gol.
    si sacaste cuentas y te dio cualquier cosa, seguramente es porque no pasaste todo a una misma unidad o la ecuacion que tenes es fruta jaja
      che una tapa original cubica 32 cuanto le pelaste?
        de chusma...27cm3 serían de toda la tapa o por cilindro?
          por cilindro! si tenes 27 en toda la tapa estas a 1 paso de hacerlo diesel.
          che lightning, por casualidad con junta de 1.5 te dio 13 y pico? para mi le pifiaste con alguna medicion
          ---------- Post added at 10:52 ---------- Previous post was at 10:51 ----------
          no me escuches...ahi ta, con junta de 1.2 te queda 10.6 SI ES QUE tenes realmente 27cc
            si tenes 27 pone una junta de 1mm y queda en 10.8 si mal no recuerdo.
              Si lo vas a armar turbo te diria que ya te vayas consiguiendo otra tapa
                No se que otra cosa mas podria ser entonces, por que mi tapa cubico 27 tambien y yo con junta std tengo 10;8
                Enviado desde mi GT-I9003L usando Tapatalk 2
                  Esta bien,
                  Mandale junta de 1.2 y a la lona.
                  Ojo con el avance. :D
                  ---------- Post added at 15:36 ---------- Previous post was at 15:36 ----------
                  Es por cilindro.
                    Originally posted by Emiii View Post
                    Esta bien,
                    Es por cilindro.
                    ahh ok. me parecía... y el volumen de la junta se calcula directo? 6,18cm3 para una junta de 1,2mm?
                      Si directo, pi x radio al cuadrado x altura.
                        de gol 1.8 el piston cubica 11 y la tapa std 33 , 27 esta pelada seguuuuro.
                          Por ende con una junta de 1.2 va?
                          Yo pensaba poner la original que es 1.7.
                          Va aspirado el auto. No va a ir turbo este.
                          Alguien me puede pasar como sacaron la cuenta y ya de paso me la aprendo?
                          Es mucho quilombo, lo se, pero me gustaria verla.
                            fijate en la guia del enfierrado hay un programita que ingresas los valores y te calcula la rc
                              yo tengo un excel para armarla...esta online buscalo calculo relacion de compresion excel
