Valvula de alivo-blowoff valve
  • Valvula de alivo-blowoff valve
    GENTE TRATEMOS DE CREAR UNA RESPUESTA A TODAS NUESTRAS PREGUNTAS....SOBRE EL TEMA
    EN KE SE DIFERENCIAN UNAS ENTRE OTRAS?
    TAMAÑO?
    MATERIAL?
    COMO TRABAJAN??
    KE MARCAS RECOMIENDAN Y POR KE??
    Hyperboost es definitivamente mejor que la turbox???
    ALGUIEN DISEÑO UNA?? TIEREN DATOS
    MUCHAS GRACIAS
    Re: Valvula de alivo-blowoff valve
    Flaco, de onda. QUeres fabricar una pero no tenes idea bien que es, ni como funciona. Creo que vas por camino equivocado.
    Haciendo un poco de busqueda en google vas a encontrar mas información que aca en el foro. Y lo mas importante... fotos.
    Hay Plasticas, de aluminio, de chapa galvanizada, con diafragama de silicona, fijas, ajustables, etc, etc.
      1º se como funciona un blow off
      2º hice este post para ke cuando uno entre y kiera saber al sobre la valvula de chifle encuentre todo en un solo post... suouse ke este foro es para consultas, dudas y consejos....
      grax
        Flaco, entonces si lo sabes, para que pones todas esas preguntas ? Hubieses redactado un texto informativo y listo.
        Reitero, si andas con intenciones de fabricar una, como dejaste plasmado en uno de tus posteos, no pierdas tiempo y ponete a buscar en internet que hay kilos de info.
          La principal diferencia es el modo de trabajo. Las hay de piston y de Diafragma, y de ahi varias opciones mas. Una valvula de buena calidad ronda los $ 250 asi que no creo que sea conveniente ponerte a "diseñar" una con lo que sale. Saludos
            capaz alguien ya fabrico una y podiamos consultar ideas, medidas,etc ....pero veo ke no y gracias por sus respuestas... suban fotos...
            aca subo un dibujo así nomás pera ke me recomienden medidas. ahi uno ke tiene dimensiones reales
            ya ke estamos... algun tornero??
              Estas ultimas 2 preguntas y me dejo de joder....
              ¿ke tension uso enel resorte?(ejemplos por favor )
              ¿algun tornero barato?
              gracias!!!!
                la tension del resorte va a depender de la superficie del embolo o piston y de la presion que va a tener que soportar. Y lo mas importante, va a depender de la configuración y diseño de la valvula. O sea, no hay 1 resorte para eso... todo depende de lo que armes y como lo armes... luego tenes que poner un resorte que sea compatible con el diseño.
                  Entonces la solucion es mandar hacer 3 modelos diferentes en medidas e ir probando....muchisimas gracias Caaarlo tenes msn??? ke te parecio el dibujo.....Muchas gracias!!!
