dificulta para pasar los cambios rapido
les comento que tengo un corsa y desde que le puse el embrague sinterizado, ya no puedo pasar los cambios a los palancasos. siento como que se traban los cambios a alto regimen de motor y cuanto mas rapido los quiero pasar peor es... andando tranquilo en la calle joya. que puede ser? pata de caja?...Tags: None
Respuesta: dificulta para pasar los cambios rapido
Claudio tiene la posta...yo en un gol me canse de ver cosas,hasta q tuve q cambiar todo el hembrague...al q fallaba lo revisaron 2 veces y nada,hasta que lo tire a la merda y puse otro....no jodio mas!
Originally posted by totohohoho View Postque modelo es?
---------- Post added at 14:51 ---------- Previous post was at 14:50 ----------
Originally posted by fierros_fierros View Postse te queda pegado el embrague talvez, hace cuanto lo tenes el embrague??
---------- Post added at 14:53 ---------- Previous post was at 14:51 ----------
Originally posted by elfranzo View Postmira yo tengo el mismo problema tengo el embrague remacgado y la segunda sin cortar no la pones ni a palos yo voy a desarmar la selectora y pones bujes mas rigidos a ver si lo soluciono
---------- Post added at 14:55 ---------- Previous post was at 14:53 ----------
Originally posted by claudioSP1 View Postel problema es el embrague porque no estan bien hechos no busquen por otro lado
Ahi probe dandole mas recorrido al pedal, es decir que le alargue el cable y el pedal me quedo arriba del nivel del pedal del freno.. entran mejor pero tiene una banda de recorrido.. pasa algo si lo dejo asi al pedal o se puede joder el ruleman de empuje??
