147 problema correa Urgente
  • 147 problema correa Urgente
    el problema es el siguiente, desde que baje el auto (supongo yo que es, porque antes siempre estubo bien), fiat 147 vivace 1.4, se me da vuelta la correa del alternador osea quedan los dientes para arriba y como q tiende a salirse por suerte siempre lo agarre a tiempo de salirse.
    Las poleas Parecerian estar bien y las patas del motor tambien, hasta saque el cubre correa de distribucion por las dudas
    la correa al ponerla estan bien tensada
    dos veces ya me sucedio
    Nose me ocurre porque sucede esto
    PD1: ya revise post anteriores y nada que me ayude
    PD2: cuanto me puede salir cambiar polea de cigueñal, bomba de agua completa, y pata de motor de caja ( de mano de obra )
    Muchas gracias
    Respuesta: 147 problema correa Urgente
    Fijate que te debe tocar en el palier, pone la mas corta que entre para que baje lo menos posible el alternador y no toque
      es como dice el chico , te toca el palier en el alternador , al pasar eso levanta y salta la correa , con las vueltas esta hace lo que quiere
      revisa el soporte del alternador , quizas este un poco doblado
        Voy a revisarlo maniana para ver que onda, gracias x el consejo espero que sea eso
          me pas`haya que cambie la polea por una de hierro de una sola pieza y listo, haaa y fijate que el alternador trabaje derecho con respecto a la polea delñ cigue, yo tuve que enderezarlo desde el soporte que lo hagarra al block
            no se te habra doblado las orejas de la polea? y por eso se quiere salir?
              El tema es cual polea, a simple vista parecen bien
