Aclaro que el auto no es mio y lo tengo en el taller ya que el dueño medio colgado no aparecio por un tiempo por eso lo sucedido
Problema con Peugeot 307
Hola tengo un Peugeot 307 tiptronic 2006 y por no usarlo se me quedo sin bateria. Le cargue la bateria y el hijo de puta cuando le quiero dar arranque me prenden las luces de la alarma, como la pila de la llave se ve que estaba media pila le puse una nueva y no me la desactiva. El problema que veo que tiene es que no me activa la bomba de nafta. Si a alguno le paso o sabe que puede ser o de algun especialista se lo voy a agradecer porque nose ni quiero tocar porque en este auto todo es electrico y quizas desactivando la alarma logro que funcione y despues lo llevo a revisar.Muchas gras gracias
Aclaro que el auto no es mio y lo tengo en el taller ya que el dueño medio colgado no aparecio por un tiempo por eso lo sucedidoTags: None
Re: Problema con Peugeot 307
cambiando el relay de una
si podes no ahorres con esas cosas porque se te puede quedar pegado andando y te deja tirado!
los relay cuando joden son para cambiarlos...asi sea en automoviles o cosas electricas
Respuesta: Re: Problema con Peugeot 307
[QUOTE=pipareli1;3882680]cambiando el relay de una
los relay cuando joden son para cambiarlos...asi sea en automoviles o cosas electricas[/QUOTE
Consulta como se si esta jodiendo realmente el relay o puede ser otra cosa?
Gracias por el dato voy a ver si lo cambio. Asi veo que hace que no lo quiero ver mas
---------- Post added at 09:41 ---------- Previous post was at 09:36 ----------
Originally posted by Joeymaurone View Postpara mi tenés la batería 300% muerta.
Te hace alguna boludez las agujas del tablero cuando intentas?
---------- Post added at 09:42 ---------- Previous post was at 09:41 ----------
Originally posted by niconkk View Postno se carga la bateria en estos autos, siempre traen problemas...
proba con la bata de otro auto aver que pasa
Respuesta: Problema con Peugeot 307
Originally posted by ELMAU View PostSi no te funciona el control tenes que abrir la puerta y poner en contacto antes que pasen 10 segundos sino se bloquea.
---------- Post added at 09:43 ---------- Previous post was at 09:41 ----------
Originally posted by TANITO206 View Postpara mi esta muerta la bateria proba con otra de otro auto... si fuera la alarma se tendria que poner a chillar cuando le conectas una bateria con CARGA
---------- Post added at 09:44 ---------- Previous post was at 09:43 ----------
Originally posted by adri_cabeza View PostProbaste cerrar y abrir el auto desde el tambor de la puerta? a veces se desactiva en algunos autos la alarma desde el tambor por si te quedas sin pila en la llave.
ojo que cuando cambiás la pila del telemando se descodifica, en el manual figura como volver la llave a la normalidad, creo que se pone en contacto y se mantiene presionado el botón de apertura del control 10 segundos, creeo que es así
Originally posted by larry View Postojo que cuando cambiás la pila del telemando se descodifica, en el manual figura como volver la llave a la normalidad, creo que se pone en contacto y se mantiene presionado el botón de apertura del control 10 segundos, creeo que es así
pero el boton que hay que apretar 10 seg es el de apertura/cierre que esta en el torpedo ,, despues dejas pasar 5 seg y apretas el del llavero .
