DINO WEBER coincide en admision de IAVA TV 1300?
  • DINO WEBER coincide en admision de IAVA TV 1300?
    Bueno gente basicamente esa es la pregunta, je, queria saber si el WEBER DINO le coincidia la base de la admision del TV 1300, no recuerdo si trae diferencias milimetricas o calza exactamente igual al SOLEX...
    el q m saque la duda se lleva una bolsa de palitos de la selva... abrazo!
    Respuesta: DINO WEBER coincide en admision de IAVA TV 1300?
    no coincide,igual es una boludes corres un poco los agujeros de la base del carburador y listo
      uh...
      ahora... cuanto mas hay q correr? porq la diferencia es casi milimetrica puede ser?
        si va! yo lo tengo asi en el sorpasso! cae justo justo
          tiene que ir, si hay alguna diferencia es muy poca y si no queres retocar el carbu pornele esparragos de 8mm a 7mm , lo centras bien y te queda joya
            ---------- Post added at 03:44 ---------- Previous post was at 03:44 ----------
            listoooo, ahi esta el dato!
            gracias papa!
              Yo tenia entendido que una diferencia habia...
                yo tambien, pero era milimetrica, pero si hago cambiazo de esparragos capas puede q le de como al chancho de homero...
                [YT]http://www.youtube.com/watch?v=wuyScJx4sJE[/YT]
                  jajaajajajajaajja es terrible ese capitulo...
                  Todavia sirve... todavia sirve...
                    es muy bueno! jajaja, bueno vere q invento, por ahora la de los esparragos 8 a 7 m convencio, cuando tenga ambas cosas vere q pasa
                      Probalo y fijate, si hay una dif es muy pequeña, yo tb creo q calza chanta.
                        yo tengo los dos carbus y te digo que el weber dino no anda ni ahi.... el caresa talvez sea mas parecido a la base solex.
                        osea derecho derecho nova, con alguna modificacion, ya sea correr los esparragos o talvez con esparragos mas finos entre.
                          por lo q pude ver a ojimetro por fotos, calza, poniendo esparragos mas finos como m habian dicho arriba, pasa q queria sacarme la duda porq tengo cagazo de comprar el DINO y despues la admision, y si no m coincidia una cosa por otra por una diferencia grosera, m lo tenia q meter con medio litro de vaselina, jajaja
                          abrazo papa!
                          ---------- Post added at 17:56 ---------- Previous post was at 17:54 ----------
                          mmm es muuuucha la diferencia? porq sino la q m quedaria, si es q se puede... esparragos de 8 a 6... si es q hay...
                          gracias por el dato cabezon! abrazo
                            abrazo papa!
                            no existe un esparrago de 8 a 6 pero yo adapte un tlde en un fiat 125(base solex) y compre una entrerosca se llama es como un inserto que sacas el esparrago de 8, lo metes y lo enroscas con un esparrago de 6.... talvez ahi ande. mas tarde veo si puedo comparar los dos carbus y saco una foto para que veas
                              Mas o menos vas a tener que limar un milímetro cada agujero, es la diferencia aproximada entre los dos burcas.
