Duda Alternador 147
  • Duda Alternador 147
    Bueno el tema es asi pare el auto y no me arranco por la bateria y es nueva hace 1 mes, lo empuje y arranco, despues de nuevo 2 veces, despues las luces del tablero y de posicion estaban tipo baja tension, el estereo ni me andaba ya, y hubo una ves que se me apago el auto dejandolo en marcha, la pregunta es.. es el alternador que no me esta cargando??
    Respuesta: Duda Alternador 147
    Por como lo contas si. Habria que ver si le llega alimentacion, si le llega y de ahi no sale es el alternador. Fijate antes que nada los carboncitos
      Mo juego por la masa,o el cable de masa,o fijate el borne negativo,que no este suelto,ni sulfatado....
      Si todo esto esta ok,andate a un electricista que te mida como esta cargando...
        Pone un amperimetro entre el cable negativo de la instalacion y el borne negativo en la bateria (suelta) la corriente con motor apagado no debe superar los 300mA, si tenes fuga de un par de ampers tas al horno
          gracias muchachos voy a ver que onda y aviso
            hacela corta y casera... dejalo en marcha a 2500 rpm y sacale el borne del positivo.. si se apaga el alternador esta muerto y sino es asi fijate la masa del motor o chasis. saludos
              proba como dice guido, ya con eso tenes una idea y no es tan complicado...
                Para mi tenes fusilado el alternador.
                  primero fijate la masa del motor despues si fijate si podes anular el alternador, cargar bien la bateria y probar eso te va orientar por donde pueda venir el problema q puede q sea el alternador
                    ya esta solucionado! era un cable q estaba hecho mierda nomas jaja pasa que de noche no veia nada en la calle! gracias por la ayuda a todos
