Dudas sobre uno turbo
  • Dudas sobre uno turbo
    amigos fierreros, tengo una duda,
    cuanta presion mete el turbo del uno turbo ie original, expresado en PSI, no en kg, aqui en venezuela entendemos PSI, y hasta cuanto es lo maxima presion que aguanta ese motor con el turbo original (un t2 creo) , gracias y saludos , estoy apunto de terminar el uno turbo ie, ya se los mostrare.
    gracias a todos
    creo q viene con 700 grs de fabrica q deben ser unos 10 psi y para q no se rompas la turbina original yo no le pasaria de 14.5 psi y tenes turbina para un tiempito jeje! ahora cuanto se aguanta el motor original nose!! saludos!
      Creo que hay una version de 500gr y otra de 700gr...la conversion a psi te la debo porque no me acuerdo..si encuetro algo lo posteo.
        La version comun, traia 500 grms, creo que era asi... con una turbina Garrett T2...
        Y el Racing, creo que eran 700, con una Turbina marca IHI...
        Y los valores son 14.7PSI = 1Kg...
          El narigueta tiene razon , el tema es que si le das mas PSI no se si el motor pero la turbina se rompe es muy chica :mrgreen:
            la turbina IHI ers un caño, conozco un gol que lo armaron con esa turbina y la verdad que explota, creo que le estaban tirasndo 1.2 o 1.5 kg. es refrigerada por agua, un cañon!!!!!
            p.d: amigo para entender de kg, tene en cuenta que 14 psi es aproximadamente eqivalente a 1kg.
              14.5 psi = 1 kg
                Ya, entiendo entonces que el turbo trae de fabrica unos 5 psi, osea una mierda,
                aguantara la turbina por lo menos 11 psi? o 12? o el motor?
                  Yo tube una ihide 1t con intercooler le di 13 psi y me duro 3 meses y se corto el eje pero vi en algunos 1 inflar hasta 16 psi sin problemas pero no es aconsejable darle mucha presion
                    sisi hasta 15 psi aguanta lo mas bien obvio q no va a durar lo q tiene la turbina de vida osea digamos q por ahi la turbina con los psi originales te dure 100 mil km con 15 psi capas q te dura mucho menos de la mitas y tb como le des jejeje si lo cagas a apalos todos los dias o no! pero el motor con esa presion aguianta tb te va a aguanatr menos es obvio eso! ya sacandolo de lo orginal aguanta menos!
                    saludos!
