se queda acelerado en 2 lucas el palio
  • se queda acelerado en 2 lucas el palio
    hola muchachos queria saber si alguien sabe por que puede ser que mi palio hl se quede acelerado a veces entre 1.500 u 2000 vueltas cuando largas el cambio,no pasa siempre,solo aveces,per cada vez mas seguido
    Respuesta: se queda acelerado en 2 lucas el palio
    Revisá la admisión.. Como para empezar te diría que te fijes que la mariposa esté bien limpia..
      Puede ser el paso a paso o tambien (creo) algun sensor de temperatura.
        chupada de aire, paso a paso sucio.
          Me pasaba en el Gol, cambié el paso a paso y se solucionó.
            Como decia Mostaza. Paso a paso...
              No tironea a bajas rpm? Si ademas de quedar acelerado tironea, habria que limpiar la mariposa. Si no es el paso a paso, ojo con la temp que mide el tps que tambien puede gnerarte algun drama. El mio lo tiene en la entrada de aire, el tuyo no se. PD: el tps no se repara, se cambia.
                Aprovecho el post.
                Consulta: El clio 16v me pasa lo mismo, empezo ahora con el frio, se cuelga en 2000 rpm. Compre el paso a paso marelli original, pero cuando lo cambie no bajaba de 4.000rpm!
                Hay que desconectar la bateria para resetear la ecu o voy a hacer cagada?
                  A mi me pasó lo mismo cuando cambié el paso a paso en el 106. Le llevo un rato al mecánico dejarlo regulando bien. Pero se soluciona eh, en un ratito lo acomodan.
                    Y tenes idea que hicieron para que quede regulando bien?'
                      Justo se fue de viaje mi mecánico, pero enchufaba un aparato que tenía en el taller. Supongo que le iba mandando corriente para "abrir" o "cerrar". Puedo estar diciendo alta boludez eh.
                        Paso a paso, TPS, Sensor de Tº, Cuerpo sucio...
                          A mi me pasaba lo mismo y era el sensor de temperatura, sale NADA, empeza por ahi.
                            A mi en el fun, me pasaba lo mismo y era el paso a paso... Tambien cada tanto que paraba en un semaforo, quedaba en 2000, o 1500...
                              Aprovecho el post.
                              Hay que resetearla. Segun tengo entendido la ecu lee ciertos valores y va compensando abriendo mas o menos segun los valores obtenidos. Por eso mismo no siempre es solo el paso a paso, a veces puede ser el tps.. o que este "sucia" la mariposa.
                              La mayoria de los mecanicos dicen "Es el paso a paso", pero tambien hay otras cosas en juego como la temperatura leida que puede ser incorrecta, o que este sucia la mariposa y el flujo de aire no sea el adecuado. Todo esto, la ecu lo va ajustando en el momento, es por eso que queda acelerado.
