para los usuarios de uno/duna
  • para los usuarios de uno/duna
    gente, queria consultarles a los que tienen f uno o duna ,porque al tenerlo bajo con buen recorrido de suspencion me pega el semieje en la chapa que cubre las correas por debajo y esta pega en el alternador, torciendome las paletas de la turbinita, trate de modificarla pero sigo igual, la pregunta es si ustedes la usan o si puede sacar y listo, desde ya agradesco sus respuesta, saludos !
    Respuesta: para los usuarios de uno/duna
    lo único que puedo decirte es que el mio no tiene puesta esa protección, se ve que se la sacaron porque dejaron la suspe a un dedo del guardabarros. va agarrada con tornillos.
      yo no tengo ni la chapa esa ni la chapa que va por el pasa ruedas es decir que si doblas mucho desde afuera se ven las polas y te digo que jamas un problema inclusive anduve en calles de piedra y todo, es util tenerla a la hora de evitar problemas pero la verdad la mayoria ni la tiene y no conosco nadie que alla roto la correa porque se le alla metido algo. evita calles de piedra y arbustos por las dudas jajaja
        la verdad que suponia que lo mejor era sacarla , pero bueno a veces por tratar de tenerlo lo mas original posible , me puse a renegar con eso, la duda mas que nada no era por que pueda entrar piedra o algo sino por los dias de lluvia no le mandaria toda el agua al alternador ...gracias por responder
          El mio lleva 8 meces sin la chapa que cubre las correas y gracias a Dios y ojala siga asi que no le paso nada, y agarro piedras, agua lo que venga.
            yo la vole al carajo
              yo me fui 3 veces al ripio, ando los dias de lluvia sin problemas hasta ahora, ya lo compre asi, hace 2 años y medio que lo tengo. saludos.
                la verdad les agradezco muchisimo a todos por sus comentarios, me ayudaron a decidirme , se la voy a sacar y listo... gracias a todos saludos !!
                  Y si te pegan en el alternador usa el soporte del scr o scv es lo mismo , el alternador y correa, te queda arriba por lo tanto no toca el semieje.
                    no entendi te pega en las aletas del alternador ? si es asi ponele el de palio/siena , que tiene por dentro la elice asi no te toca
                        tenes que sacar esa y la del otro lado tambien no hay remedio
                          Y si levantas el motor 3cm no zafa?
                          en mi scr cuando lo baje tocaba el semi eje en el soporte del compr del A.A...lo levante 4 o 5 cm y quedo jamon..... pero el mio esta un toque mas bajo....
                            ojo que la chapa se puede cortar en "V" o cortarle un cuadradito a la altura del semieje, para que no pegue y no joda... no se que tan bajo lo tendras...
                              sacale el protector de una...
