presion de aceite elvado
chicos como andan, ya tengo andando al 47, tiene el motor nuevo, es 1.3@1.6 tapa de 1.6, burca de f1. andando en el auto cuando lo " ACELERO" se me va la presion de aceite a mas de 60 digamos cerca de los 80, que podria ser esto? sera por el motor nuevo? todavia no esta ajustada la tapa del todo, que puede ser este problema? desde ya muchas gracias chicos!Tags: None
Respuesta: presion de aceite elvado
desde el primer arranque te lo hizo?? o después de darle unos palos?? pueden ser varias cosas.. la junta de cuna mal puesta, (tapando el orificio de subida), un conducto de biela tapado, metales que se giraron por colocar las bielas al revez, o la valvula de presión de la bomba
En frio esta bien la presion, siempre y cuando no te quedes sin presion.. Yo no lo veo como problema, deja que caliente un poco el auto y la presion va a ir bajando, al tener el motor nuevo tenes metales nuevos, bomba nueva, el circuito limpio, etc etc etc..
Que aceite usas?
Donde tenes colocado el bulbo de presion?
Originally posted by moikano View Postdesde el primer arranque te lo hizo?? o después de darle unos palos?? pueden ser varias cosas.. la junta de cuna mal puesta, (tapando el orificio de subida), un conducto de biela tapado, metales que se giraron por colocar las bielas al revez, o la valvula de presión de la bomba
---------- Post added at 23:18 ---------- Previous post was at 23:16 ----------
Originally posted by JoAcO View PostEn frio esta bien la presion, siempre y cuando no te quedes sin presion.. Yo no lo veo como problema, deja que caliente un poco el auto y la presion va a ir bajando, al tener el motor nuevo tenes metales nuevos, bomba nueva, el circuito limpio, etc etc etc..
Que aceite usas?
Originally posted by pliz_wait View Postno pasa nada posta? por que me preocupaba bastante, pensando que si pasaba los 80 de presion se podria reventar algo en la tapa!
Originally posted by duraznito View Postoff: Dame un poco para el mio ..no le vendria mal unos numeros mas ajjaja
On: cuando lo hice a nuevo al motor 1.1 tambien subia a 80 corriendo....no tuve problemas.Last edited by Kevin.-; 12-05-2012, 22:10.
Originally posted by Kevin.- View Posten mi 128 1.1 tenia la misma presión! cuando cambie tapa y caballete bajo a 40 cuando le hice 100km estaba en 5-10 al tiempo subio devuelta a 60. en caliente-frio y nunca mas un problema
no pasa nada,t doy un ejemplo el otro dia con un amigo medimos la presion d aceite de un 206 1.6 16v y se pasaba d escala en frio,rondaba los 110 d presion,despues cuando calienta q prende el electro baja a 30/35 y se queda ahi,pero aceleras y se va a 90 al toque
Originally posted by Dr.FiErRo View Postno pasa nada,t doy un ejemplo el otro dia con un amigo medimos la presion d aceite de un 206 1.6 16v y se pasaba d escala en frio,rondaba los 110 d presion,despues cuando calienta q prende el electro baja a 30/35 y se queda ahi,pero aceleras y se va a 90 al toque
no no pasa nada papa, cuanto mas presion tenes mejor es, por algo la bomba de aceite tiene valvula de descarga no te preucpes. como mucho si hay algo mas te explota el filtro. del motor no te puede reventar nada.
si ,a mi gusto que tenga en caliente 5 10 libras y logicamante que cuando gatillas valla para arriba ,para mi entender los motores y mas si lo vas acelerar tiene que star sueltitos conlcusion .mucha presion ,se frena .
