Fiesta 1.4 Tdci - motor F6JA Duratorc
  • Fiesta 1.4 Tdci - motor F6JA Duratorc
    Consulta muchachos, que opiniones tienen de ese motor? se que viene tambien en el C3 y el 206, por lo que se es caro de repuestos y tiene alta autonomia, si alguno sabe algo mas se agradece.
    Respuesta: Fiesta 1.4 Tdci - motor F6JA Duratorc
    5 letras, cancer ahreloco
      Es bastante problematico en algùn lei que los màs problemàticos son los que tienen inyectores siemens y los bosch andan mejor , despuès tiene el problema este que hablan aca:
      precisamente ayer repare un fiesta iwal, se trata de un defecto de fabrica de ese motor, que es el mismo motor 1.4 hdi que montan los peugeot y los citroen.
      el problema eske la arandela de estanqueidad de cobre que sujeta al injector, por defecto de fabrica, se medio dobla (no entra en garantia) y por ahy pierde compresion y sale gasoil. ese gasoil a alta temperatura llega al los casquillos de plastico que tiene el inyector a su alrrededor para evitar vibraciones y funde ese casquillo de plastico. Asi que si kitas el filtro de aire y la tapa de la caja de filtro, veras alrrededor de los inyectores una mierda-pasta negra, que es el casquillo fundido. Para reparar eso se kitan los inyectores y se substituyen las arandelas de cobre defectuosas de fabrica y se ponen tmb los casquillos de plastico tmb nuevos.
      otro cosa complicada de esa reparacion es que se tiene que kitar el colector de admision, que es de plastico y va pasado, yo nunca antes habia visto unos colectores asi, xo es lo ke hay.
        si es el mismo de la ecosport, es un dolor de pelotas.
          mi vieja tuvo 3 ecosport con este motor todos 0km y ahroa se compro un fiesta con el mismo motor y nunca un problema.. salvo la primera q tuvo q hacer el embrague a los 70.000 km's dps joya .. y lo mejor de este motor es el consumo NADA .. osea con un tanque yo hize 900 km's con el a/a .. es mas toy buscando una eco con este motor por el tema del consumo .. una data los motores no son mas de ford ahora los fabrica citroen. abrazo.
            UNA BOSTA!! tube uno, un 2007 Edge, osea full. Primero y principal que en prestaciones no le pidas nada, camina 145 a tope, segundo, lo devolvi a los 10 dìas por el hecho de que tenian que sacar el motor porque el PEGAMENTO del carter (no lleva junta) se cago y tenian que sacar el motor, tambien tenia otra perdida mas arriba que ahora no me acuerdo pero tambien la misma historia, no traen junta, solo llevan pegamento. Ami particularmente, no me sirvio, consumo, que se yo, con lo que vale el EURO y lo que valen los repuestos, dejo de ser un auto barato y tampoco tiene autonomia ya que el tanque es de juguete! El auto en si, sacando la motorizacion, es bueno (OJO el edge cambia casi todo adentro) lo unico que no me gustaba era la iluminacion de las altas y la palanca de cambios que es de camion, cuando pones segunda te pega en la pera jaja!
              Hay opiniones encontradas con este auto.
              En mi caso me salio excelente, siempre a fondo, nunca eurodiesel (no existia)
              Es el auto con menos consumo que maneje (menos que un 3cv)
                Una bazofia
                Si pero de 0km... cuantos kilometros le hicieron a cada uno?
                Andá a comprar uno de estos usados... con nose cuantos km y andá a saber cuan manoseados... el cancer de tu vida
                  Yo estuve por comprar una eco con ese motor, ya que no gasta nada, tenia 80mil reales y unica mano, cuando la revise ya le habian sacado la tapa, termine comprando una naftera
                  Si lo compras okm es otra cosa porque tenes garantia, si no no me meteria, ya que los repuestos son caros y te puede generar un lindo dolor de cabeza
