Problemas en bora 1.8T
  • Problemas en bora 1.8T
    Ante todo buenas noches....
    Les paso a comentar: Tengo un bora 1.8 T 2011 con 27000 km...
    El problema es que no entran los cambios a altas revoluciones... andando tranky la caja es una seda.. pero cuando pongo primera y paso las 5000 vueltas o mas y kiero poner segunda o tercera y asi hasta quinta no entran los cambios tengo que dejar de acelerar q baje de vueltas y ahi entran bien... tambien despues de usarlo se siente un poko de olor a embrague quemado... es como si estuviera pegado el embrague pero no patina nada anda muy bien... yo vivo en ituzaingo y el dia de la tormenta tuve que pasar por varias lagunas para volver a casa, les cuento esto porque lei en algunos lados que puede tener agua el aceite de la caja y ese seria el problema.. lo que mas me llama la atencion es el olor del embrague...
    Les agradeceria si me pueden ayudar .. si a alguien le paso algo similar...
    Muchas gracias....
    Para ir descartando revisa el aceite de caja
    Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk 2
      Aceite de caja, cambialo y listo.
        Respuesta: Problemas en bora 1.8T
        no entran palanqueandolo o apurandolo?porque mira que en el vento y en el bora los palancasos entran RARA ves.
          me inclino por aceite de caja, tene cuidado con eso!
            yo ya estaria en el lubricentro controlando el aceite de la caja, te lleva 3 minutos y te ahorras alto drama..tiene q ser eso.. y ya q lo cambias metele algo como la gente, hay sinteticos no muy caros que son exelentes
              Mmm como yo hay varios Bora en el autódromo y y aseguro q entran.
                Aceite en la caja capo.
                  urgente vacia el aceite de la caja, y ponele alguno urgente para "lavar" y despues ponele de el que lleva, como para sacar restos de humedad entre los engranajes y rodamientos..
                  cuando ves agua en las calles, no tenes que pasar si el agua llega casi a la mitad de la rueda, es la altura del semieje y es por donde se te va a meter el agua a la caja.
                    el tema es que no es un auto con prestaciones deportivas sino de paseo..por ende hay que llevarlo tranqui.
                        pochoclos en 3, 2, 1.......
                            bueno gente les comento ... ya cambie el aceite de la caja por un elf que va a ser para que se limpie y luego un motul.. el aceite q le sacaron ya no tenia viscosidad era agua.. di un par de vueltas y cambio bastante pero todavia esta un poko dura y espero q se valla el olor.. en unos dias les comento.. o zafa o se rompe... gracias...
                              estas seguro que el olor no es el catalizador? mira que es muy parecido eh...no creo q sea el embrague y menos con 27mil km.
