CONSULTA POR FALLA EN ALARMA CON CIERRE CENTRALIZADO
  • CONSULTA POR FALLA EN ALARMA CON CIERRE CENTRALIZADO
    BUENO MI CONSULTA ES LA SIGUIENTE TENGO UN PROBLEMA QUE CUANDO VOY ANDANDO SE ACCIONA LA LUZ DE LA ALARMA COMO QUE QUIERE ACTIVARSE Y SE MUEVEN LOS MOTORES DE LOS CENTRALIZADOS. A VECES LO HACE Y OTRAS NO, GENERALMENTE CUANDO ACELERO.
    ME DIJERON QUE PUEDE SER QUE LE TENGA QUE CAMBIAR LOS CABLES DE LA BUJIA POR UNOS ANTIPARASITARIOS O QUE PUEDE SER SINO, POR QUE NO QUIERO CADA VEZ QUE ANDO TENER QUE ANDAR SACANDO EL FUSIL DE CORTE.
    SI SON LOS CABLES CUANTO SALE? Y SINO QUE PUEDE SER?
    EL AUTO ES UN RENAULT 19 5 PUERTAS CON CARBURADOR Y ENCENDIDO ELECTRICO.
    DESDE YA MUY AGRADECIDO A QUIEN PUEDA DARME UNA MANO.
    SALUDOS.-
    Re: CONSULTA POR FALLA EN ALARMA CON CIERRE CENTRALIZADO
    tenes que cambiar los cables de la bujias por los antiparasitarios sino terminas jodiendo la alarma slal2
      Proba de poner el cable de masa de la alarma directo a la bateria y no al chasis, parece una boludes pero lo medi con osciloscopio y sirve mucho para bajar el ruido y mandale un capacitor de 2200uf x 16v entre los 12v y masa al lado de la alarma porque me parece que se te esta metiendo ruido por la alimentacion.
      Lo de poner los cables antiparasitarios es lo ultimo que probaria.
      Suerte, Saludos...
        Mi viejo tiene un 19 como el tuyo, tuvo el mismo drama hasta que puso los antiparasitarios, estan algo de 50, 60 mangos.
        Saludos.
        Despues conta lo que hiciste.
          Saludos.
          AH BUENISIMO VOY A VER SI LOS CONSIGO ASI NO TENGO DRAMA CON LA ALARMA Y SE QUE CON LA MUSICA PUEDE PASAR LO MISMO.
          DESPUES AVISO COMO FUE.
          SALUDOS Y GRACIAS.-
            El tema es que los cables antiparasitarios te sacan un toque de chispa porque tienen mas Resistencia que un cable comun, yo seria la ultima opcion que tomaria, primero me fijaria de probar otra solucion como te dije antes que es lo mas probable que sea por el cable de masa,
