pd: no quiero armar escandalo, solo quiero saber sus opiniones, conocimientos u experiencias.... salu2.
corsa turbo
corsa turbo
hola, me gustaria saber si los corsas 1.6 8v 3p van bien con los turbos y si es bueno el motor como para enturbar, ya q esta comprobado q los gol con turbo van mas que bien, hay mucha diferencia entre estos dos a la hora de enturbar??? muchas gracias por sus respuestas...
pd: no quiero armar escandalo, solo quiero saber sus opiniones, conocimientos u experiencias.... salu2.Tags: None
Re: corsa turbo
el unico corsa con turbo que vi... fue el del Gaita, era naranja.... hizo algo de 13 segundos.... ahora dicen que esta mejorano para bajarle el time al corsa oxidado de idf... en este memento el mas rapido de la Argentina....
Aca en el foro hay uno en proceso... el de UNOOXIDADO.... es el corsa rojo que armaba idf....
pd: es lo q escuche aca.... acepto sugerencias....
Re: corsa turbo
Originally posted by valenahora q lo decis, simpre escuche que los corsas van muy bien con nitro asi como los gol con el turbo... pero en el corsa van tan bien como en un gol los turbos? o no? salu2.
En Brasil el motor tuyo lo arman igual que el del gol , es solo cuestion que los preparadores de aca armen y no metan siempre excusas para no desarrollar elementos o seguir armando Fiats
Re: corsa turbo
Emprincipio que presin queres mandarle???... No es facil ni barato pero se puede... en principio pensa que tenes que cambiar por unos forjados...Ta complicado el tema de la electronica tenes que cambiar la ECU por una que tenga sensor map para turbo, rondan los $1500 aprox.. depende marca y tus preferencias... Dale para adelante que va ir como piña un corsita resfriado!!!
Re: corsa turbo
el tema es asi, el corsa es de mi primo... el tiene ganas de hacerle algo al corsa, el sabe que una praparacion turbo le va a salir unas 8 o 9 lucas y el nitro 4 lucas mas o menos.... pero la duda de el, ya que como no hay muchos corsa turbos y si muchos con nitro, el quiere saber si el motor del corsa es lo suficientemente bueno como para mandarle un turbo... muchas gracias y perdon por las molestias.
Re: corsa turbo
Originally posted by valenel tema es asi, el corsa es de mi primo... el tiene ganas de hacerle algo al corsa, el sabe que una praparacion turbo le va a salir unas 8 o 9 lucas y el nitro 4 lucas mas o menos.... pero la duda de el, ya que como no hay muchos corsa turbos y si muchos con nitro, el quiere saber si el motor del corsa es lo suficientemente bueno como para mandarle un turbo... muchas gracias y perdon por las molestias.
Si vas a armar bien en comun tenes:
-Bielas
-Pistones
-mano de obra
-Rectificadora
-Embrague y volante
y ahi minimo tenes mucho mas de 4000$
despues difieren:
turbo:
Kit turbo( 3000-3500$ nuevo)
sobrealimentacion o inyeccion+ inyectores mas grande o otra rampa
Accesorios extras para turbo como son , intercooler radiador de aceite si es necesario
podes ponerle tapa y leva pero es mas barata en % que si le haces una levota y un tapon para aspirado y nitro.
Para Nitro:
-Kit Nitro nacional o NOS (entre 1500$ y 3000$ nuevo)
-Tapa y leva
-si lo hace 1.8
-Caja relaciones
-Chip o inyeccion
o sea para mi gastas lo mismo
y si armas algo tranka con pistones tambien tenes lo mismo
Re: corsa turbo
Originally posted by valenentonces el motor del corsa es tan bueno como el del gol para mandarle turbo?? salu2.
el tema es que queres lograr con la preparacion , y ahi ver si resisten los materiales que vienen en el motor std, porque los motores no son pensados en la fabrica para preparar me explico?, y ahi es donde muchos se van a motores cuyos componentes resisten mas y no gastan mas, IGUAL A SEGURO SE LO LLEVARON PRESO ACA, si queres armar algo bien y con riesgo minimo lo ideal es que se arme con los mejores elementos y componentes si tenes presupuesto para gastar.
Re: corsa turbo
el motor es bueno para armarlo pero siempre y cuando este dispuesto a armarlo como se debe ,y bien armado(tanto con turbo como con nitro )no tiene nada que envidiarle a los fiat y a los vw , eso si la caja es una basura ,vuela como una cevita .ANDRETTI arma un corsa con turbo pero no tiene los elementos nesesarios ,tiene pistones iapel ,un embrague sinterizado ,un brosol 2e ,un t3 y dos blak que no sirven mas (tienen mas de 2 años ,estan petrificadas)y hace aproximadamente el tiempo de la 5,igual fue 1 sola vez .si lo llegas a armar ,armalo como se debe SUERTE Y SALUDOS.
