Problemas FS 1ª Arranque
Buen dia !! Les cuento un poco el problema: esto dandole el primer arranque, es un 128 1.3 a 1.6 con todo su ferreteria con encendido FS 6 AL y se le dio rranque y arranco normalmente para poner a punto burca y encendido y bla bla bla, entre tantos arranque y otras cosas se me quedo sin bateria, se le hizo puente y arranco normalmente, y se volvio a parar y despues no arranco mas !!!! Siento como si estuviera sin chispa, me fijo en el distribuidor y a la bujia sale chispa, llamo a la gente de FS y ellos me dicen que el equipo se quemo !! Alguno sabe si hay alguna forma de probar si el equipo esta quemado sin poner en marcha??? con un tester o algo, repito que a la bujia sale chispa !!!!! Ayuda que se me esta quemando la cabeza muchachos !!Tags: None
Respuesta: Problemas FS 1ª Arranque
Originally posted by iava1978 View Postprova si podes de cambiar la bobina. ami me fallo la bobina una accel de las amarillas. tenia chispa pero no arrancaba, le puse otra y salio andando. tambien tengo fs 6 al. saludos
Calculo tenes distri arriba electronico. Probá sin el modulo., a la entrada inductiva, medila tambien por las dudas, te tiene que medir entre 700 y 1000 ohm, podrias sacarle la tapa al fs y con un tester medir si estan en corto los 2 transistores de salida., pero dudo que sea ya que si se quema directamente no tira chispa.
Originally posted by Sport_mil6 View Posta mi me paso pero con la bobina original... la 1 vez que lo pusimos en marcha arranco joya despues no quiso arrancar mas... cambie la bobina y salio andando joya... lo peor que la otra tiraba chispa
Originally posted by wlicho View PostCalculo tenes distri arriba electronico. Probá sin el modulo., a la entrada inductiva, medila tambien por las dudas, te tiene que medir entre 700 y 1000 ohm, podrias sacarle la tapa al fs y con un tester medir si estan en corto los 2 transistores de salida., pero dudo que sea ya que si se quema directamente no tira chispa.
me interesa como es eso de 700 a 1000ohm, que medis la bobina del captor_?
