tacometro y temp gol con mega
  • tacometro y temp gol con mega
    bueno, tengo el siguiente problema en el gol.
    esta armado con turbo con una mega 2. conecte la salida de la mega a la señal del tacometro pin nº 11 cable verde. pero no anda, cuando le doy contacto la aguja se mueve a 0 porq cuando esta apagado esta apenas mas abajo como la de velocidad, temp y nafta. pero cuando prendo el auto no anda.
    a la aguja de la temp le pasa lo mismo, tampoco anda.
    alguien sabe que puede ser?
    Respuesta: tacometro y temp gol con mega
    se programa desde la pc....
      tenes idea de como?
      que tengo que modificr para que ande el taco?
        Originally posted by Mauri94 View Post
        tenes idea de como?
        ni idea, se que cuando arme el mio lo tuvieron que hacer, preguntale a Lean_ts
          si gracias. tambien hice el post en su foro pero no respondio nadie todavia.
            http://www.msextra.com/doc/ms2extra/...e.htm#tachoout
              No entiendo una de ingles jajaj gracias igual
                En la placa te fijas como tenes ruteado la salida de tacometro, si por js10 o d14, le adicionas el circuito que figura en el link de arriba (segun la entrada que tenga el taco, para tu caso deberia ser el primer circuito), de ahi lo tenes que mandar hacia uno de los pines del db37 y desp en el tuner studio te metes en Extended y te vas a Tacho Output, ahi configuras la salida. Saludos.
                  ahhh joya, me faltab lo del tunernada mas porq el cable si lo conecte. muchas gracias.
                    lo de temp me llama la atencion porque el reloj del gol trabaja con su propio bulbo y no con en el de temp de la ecu.
                      puede ser q este roto, voy a fijarme eso.
