problema electrico/carga
muchachos, el accent anoche me trajo un problema. Venia medio rapido y cuando paro de repente el tablero empezò a disminuir la luz y luego volvìa a su estado normal, y cuando esto pasaba el auto amagaba a pararse, no es la primera vez que pasa, puede ser problema del alternador que no carga o algo asi? es como si fuera que se queda isn bateria pero la bateria esta re nueva. escucho opinionesTags: None
Respuesta: problema electrico/carga
Originally posted by jona101 View PostRevisa si no tenes una chupada de aire, fijate el paso a paso, a veces pasa que se traban un poco y no alcanzan a corregir lo suficientemente rapido.
si... Tal cual
por lo que leí no parece problema del alternador.
