conecte los 2 blancas a un positivo,el negro a señal y el gris a masa
no me anda el air/fuel
tengo el fs,lo tenia con sonda de 4 cables y me carcaba y tomaba sencibilidad cuando iva a muchas vueltas,cambie la sonda porq pareceria q la parte calefaccionada no funcionaba puse una bosch de 4 cables y nada sigue haciendo lo mismo a alguien le paso?
conecte los 2 blancas a un positivo,el negro a señal y el gris a masaTags: None
Respuesta: no me anda el air/fuel
Originally posted by Agustin Vanina View Postlos blancos va uno a positivo y otro a negativo...es la calefaccion de la sonda.
yo tengo conectado como dice lauren,2 blancos positivo,gris negativo y negro señal
Hola gaston, 1 blanco contacto ( 12v) , el otro blanco junto al gris al negativo, y el negro es señal que va al visor... generalmente se conecta asi, la forma que decis vos tambien puede ser en algunas sondas... un abrazo
claro por ke si vos por ejemplo lo conectas a la masa del block ponele.. y el hall a la masa ke venga de la bata si vos tenes alguna masa media media te puede medir mal ya que la narrow te entrega una variacion de tension muy pequenia es una boludes pero tenelo en cuenta
