fiat 1.5 @ 1.6 problemas
  • fiat 1.5 @ 1.6 problemas
    fiat 1.5 @ 1.6 motor nuevo;con iapel cigueñal lancia tapa fiat uno echa por caride;leva caride todo nuevo;no tiene ni 30 km qe soplo junta y no calento;me lo trajieron saco la tapa y la soplo feo a los conductos de agua es de 0.8
    dudas;
    *tiene tornillos para llave 15 de qe son y si se la bancan de nuevo;tento entendido qe son 17 0 19 con las llaves especiales;la saqe y no estaban tann bien apretados.
    *la tapa fiat uno tiene algun conducto raro qe gestione este drama?
    la verdad qe nose porqe pudo aver soplado; les dejo a los qe saben gracias!
    Respuesta: fiat 1.5 @ 1.6 problemas
    Si no estaban bien apretados, seguramente sedio la junta y no la retorquiaron
      si usas bulones de 15 apreta como dice el fabricante q para algo esta eso. 2kg + 4.5kg+ 90° + 90° y te olvidas, es mas ni hace falta retorkear, pero bueno en auto asi no cuesta nada repasarla,
        no pero nose me llego ya roto;otra consulta me sirven devuelta esos tornillos?
          lo ideal seria cambiarlos aunque muchos los vuelven a usar
            cambialos, por lo q valen no vale la pena dejarlos.
              es qe no es lo qe vale;sino desarmar el caballete y todo eso!
                Si el auto es de un cliente cambialos, capaz el tipo vuelve con alguna falla por una boludez que no es cara de prevenir.
                  te conviene cambiarlos.. no son tan caros y vos te aseguras... lo que si.. dales buen torque...
                    soplo a los conductos d agua en la parte contraria a la bujia? si esi seguramente le pifiaron feo al avance...pero bue usa bulones cabeza 17,q esos son los q van a ese block y dale 2-5-9,5k tendria q andar perfecto si vas a usar los cabeza 15 dale 2-4-90+90 y listo,por el kilometraje q decis podes usarlos d nuevo,pero yo apretaria desarmando el caballete,no es lo mimo darle 5kg con la llave torcida esa para no desarmar q darle con un tubo recto y cortito
                      capaz te qedaron largos los bulones y x mas de q le des el kilaje no va a apretar!
                        si queres que no jodan mas cambiale los bulones y fue son re baratos le das el torque como tiene que ser! y listo es muy sencillo! saludos
                          no doc;soplo para el lado de las buujias! del cilindro 1 y 4!
                            raro,alguna recalentada capas,o mal torqueado?
                              mira yo tengo las llaves 17 19 las especiales de los fiat;fui y tenia eso cabeza 15 y me re cago ; puse una llave 15 y con la boca trabe con una 19 y los afloje asi;para mi es mui poco torqe el qe tenia porqe en teoria no la podria aflojar con eso; calentada no
