206 XRD falla y humo blanco
hola muchachos, me paso algo raro el otro dia, resulta que el otro dia limpiamos un poco el circuito de agua del diesel mandandole la manguera al radiador, al tacho y a la manguera que va al block, despues de eso sople para que salga la mayor cantidad de agua asi le mandaba el refrigerante con la destilada...hasta ahi todo barbaro, como quedo un poco sucio el motor le tire una manguereada asi nomas, pero le derrame un poco de agua arriba...no es que lo lave,la cosa es que no me queria arrancar,arranco al cabo de 5 minutos de darle y cortar, al rato lo arranco y noto que fallaba un poquito pero no le di bola, al otro dia me fallaba un poquito mas pero la cosa es que me falla apenas peino el acelerador, cuando acelero normalmente no pasa nada, es apeeeeeenas peino el pedal que se empieza a sacudir el motor y me tra bocanadas de humo blanco,con el aire prendido tampoco jode, es en bajas vueltas que falla y tira humito, despues en ningun momento lo tira...si alguien me puede dar una idea le estare agradecido, un abrazo.Tags: None
Respuesta: 206 XRD falla y humo blanco
Originally posted by Turbinator View PostTe fijaste el filtro de Gasoil?Que no haya entrado agua?
---------- Post added at 20:59 ---------- Previous post was at 20:58 ----------
Originally posted by pablom16v View PostRevisa el estado del aceite
---------- Post added at 21:01 ---------- Previous post was at 20:59 ----------
Originally posted by santyford View Postcomo dice ale fijate el filtro de gasoil o el enfirador de aceite q suele joderce
una boludes pero capas suma, habra entrado agua por la admision? = se cago una valvula?
Originally posted by ringdiring View Postuhhh no se me ocurrio, pero si fuese el gasiol no tiraria humo negro? disculpen la ignorancia pero con el diesel soy nuevo
Ojo,puede ser un causal,no te tiro la justa
Originally posted by santyford View Postel enfriador de aceite es una torta con 2 picos cuadrada a la q va enrroscado el filtro, por hay lo ves bien pero tiene una pinchadura y t caga la visa se mezcla aceite con agua
Originally posted by santyford View Postale si el motor es el del xrd osea el 1.9 tiene enfriador es el mismo q el 306 y 205, si es el hdi ahi no ajaja
Originally posted by ringdiring View Postsanty donde esta ese enfriador? ahora cuando salgo del laburo me fijo, otra cosa, el filtro de gasoil es el que esta al lado del bombeador? ... si si no tengo idea de este auto jajajaja lo unico que le hice hasta ahora fue ponerle agua al sapito y cambiarle el aceite jajaja
Ojo cuando sacas la abrazadera plastica que se resecan y se rompen
---------- Post added at 17:39 ---------- Previous post was at 17:38 ----------
Originally posted by Turbinator View PostEl filtro esta adentro del tacho ovalado negro al lado del bombin,sobre la derecha de la tapa de cilindro.
Pero el 206 es Dw8 santy,no Xud9 como el 405 y 205,no es el mismo motor,por eso no recueerdo el enfriador en el 206.
Originally posted by guiiidooo View Postsi si trae tur.. ya te dije fer, venite a casa despues de las 8 y lo miro.. desarmamos un touch y lo miramos.. yo tengo un enfriador de mas por aca tiradomañana paso a ´´cambiar´´ algo, igual queria escuchar la opinion de los muchachos
