Tapa cilindro williams
  • Tapa cilindro williams
    Como andann? pregunta la tapa de cilindros del clio williams calsa en el motor 1.8 de la coupe 19 16s? porque me venden una tapa completa ty queria saber si hay q modificar algo!
    gracias!
    Respuesta: Tapa cilindro williams
    Hace poco se armo un post con las diferencias.
    Las levas le van, así que no creo que sean Muy diferentes
      por algun motivo la queres cambiar??? porque antes de gastar la plata comprando una tapa de willi, uso la misma plata para armar la tuya.
        si esque asi me quedo con mi tapa std para despues y la otra tapa la laburo pero nose si entra jejeje
          Si le va de hecho es la misma tapa
            mas alla de los 200 cc, si las tapas no diferen tanto, porque hay tanta diferencia entre una 19 y un willi?
              y son como 10cv de diferencia, la junta de tapa sera la misma??
                Si va, creo que las valvulas son un poquito mas grandes. La junta tambien es la misma.
                Adieu.
                  Adieu.
                  conductos y cielos iguales?
                    En potencia decis? Ya de movida tenes mas cilindrada, levas mas grandes y otro multiple de escape (no se si el de admision no es distinto) y no estoy seguro si la tapa no cambian un par de boludeces.
                    Adieu.
                    ---------- Post added at 10:30 ---------- Previous post was at 10:30 ----------
                    Escuche que los conductos son distintos, pero no lo puedo afirmar porque no lo se.
                    Adieu.
                      Adieu.
                      No solo en potencia, en rendiento.
                      yo para mi no son iguales, intercambiables si, iguales no.
                        Es muy probable que no sean iguales, yo dije que le iba nada mas
                        Adieu.
                          Adieu.
                          por eso la 19 es una gorra y el willi un caño
                          na metira, igual tambien deben cambiar las cajas y todo lo que pusiste vos
                          ah y las llantas con chapa te arrastras
                            Jajaja si la caja tambien cambia. Con las llantas de chapa no llego a 240? Igual no tendria que estar comentando porque como no baje los 15 no puedo hablar..
                            Adieu.
                            PD: Dejo de desvirtuar porque me van a cagar a trompadas
                              Sumale el peso del auto... la 19 es re pesada...
