cuantos psi vancan vielas fiat STD
  • cuantos psi vancan vielas fiat STD
    La pregunta seria, cuanta precion bancaran las vielas originales en un fiat 1.6?
    y la buloneria de volante y bancadas vielas STD cuanto se la bancan?
    Mi idea es cargar como maximo 1.5 kgrms y tirar 8000 rpms como maximo y no se hasta que punto se justifica el gasto de las scat con los bulones copados
    escucho sugerencias y experiencias
    Respuesta: cuantos psi vancan vielas fiat STD
    te sobra con las originales para 1.5kg me parece.. no por experiencia propia pero por conocidos te diria que le des tranquilo.. comprate la buloneria en todo caso para estar bien tranquilo
      40 psi y 9500 aguantan, eso te lo aseguro
        mientras este todo bien armado y balanceado, no vas a tener drama
          yo las use con 1.8 kg y ni un drama!!!! de ahí para arriba nose...
            para quedarte trankilo sin llegar a una SCAT le podrias mandar las bielas del palio HL que esta mas que probado que se la recontra bancan y no valen para nada caras!
              Me quedo a leer, tambien tengo bielas std con 1.2kg y a punto de darle mas rosca para donde dice +boost................
                el tema bulones me tiee nervioso... los de viela? los de viela y bancada? los de volante? todos algunos?
                  yo tengo amigos q le dieron mas de 40 psi y no paso nada..
                  ponele por las dudas de viela y volante
                    tas en pedo. COmpra las de palio !! Es preferible gastar 1 luquita más! y no 30! cuando rompas todo !! No te sale nada! en serio. El que dijo que aguantan 40 psi esta en pedo... 40 psi no te aguanta ni el block 1.6 de fiat...
                      es Biela con "B"
                        Estas seguro?? Yo vi uno con 42 psi y. No me contaron q tenia bielas de palio, le destape yo el carter.
                          para mi no se mide por psi, sino por los hp y el torque q aguantan..
                            se la re bancan las bielas,si vas a usar de 2kg para arriba mandale bulones ARP los de bancada van los originales como esta...si queres como seguridad podes ponerle los ARP desde el vamos y listo,lo mismo con los de volante
                              bueno de palio no..scat medida de palio eran ? jaaaaaaaaaaaaaaa
                              Yo te hablo de mi experiencia, estoy armando con scat y block de reggata, y tengo pensado darle 40 psi . Gaste plata al pedo!
                              Si sabia eso no compraba nada!
                              Posta, si queres darle 1.5 kg no pasa naranja...
