se apaga al frenar del todo, en la ruta, con el A/A
  • #16
    Respuesta: se apaga al frenar del todo, en la ruta, con el A/A
    para mi es el paso a paso, o sea el auto con el A/A encendido no regula no es asi ?
    • #17
      escaneando vas a tener una gran posibilidad de una solucion.. proba y contanos mas.. jeje
      • #18
        en ciudad no pasa nada
        • #19
          valvula iac
          • #20
            paso a paso... CANTADO... el 1.6 16v me hizo lo mismo se ensucia para el carajo cuando lo cagas a palos
            • #21
              mariposa y/o paso a paso sucios..? yo arrancaria por ahi. bah en realidad lo ideal seria enchufarlo antes de meter mano pero si no tenes escaner...
              • #22
                pap, map o lambda, los 206 son asi... mariconcitos...
                • #23
                  es una pavada agarra una T de 10 saca el map tirale WD40 o sopletealo un poco con aire solamente y chau... se llena de "aceite" porque el retorno pasa por ahi adelante y se ensucia todo... yo me quede tirado un dia en la ruta por ese mismo tema en el 1.6...
                  • #24
                    gracias tanito, si no es esa, lo hago scanear
                    cuando le doy el primer arranque del dia, regula un poco mal, apenas, de 1000 a 1100 vueltas, despues se estabiliza en 900
                    • #25
                      claramente es el paso a paso papa, cuando arranca tiene que quedar estable a 1100 ponele y no variar, cuando calienta baja automaticamente a 900 (dependiendo si alguna vez habran regulado las rpm de ralenti)
                      • #26
                        Paso a paso, sucio o cagado...
                        • #27
                          pregunta, para cuanto tiempo mas tendre????
                          este mes ya tuvo tren delantero, discos de freno, cambio de aceite, tengo que esperar apaciguar un poco
                          • #28
                            pero si fuera el paso a paso no lo tendria q hacer por mas q el aire no este prendido???
                            pregunto porque no se nada de inyeccion
                            • #29
                              Vin, hacele una limpieza al cuerpo de la mariposa y fijate..
                              • #30
                                al estar el aire prendido baja mas las rpm (hace mas fuerza) y el sensor que acelera un pelin cuando prendes el aire funciona, pero el paso a paso no actua correctamente, ahi es cuando mas se le cae el motor, dijo que ya en frio cuando lo arranca algo se siente que falla y no tiene el aire prendido ahi.
                                corrijanme si me equivoco en algo, pero creo que trabaja asi
