Saludos!!
Medidas levas Fiat 1.5 y 1.6 Diferencia!!
Hola muchachos!!Soy nuevo en el foro..y keria consultarles si alguno sabe la diferencia entre las levas del motor fiat 1.5 q trajo el 28 super europa y la leva 1.6 del kerido motor tipo..porque la otra vuelta me dijo un amigo q la leva del 1.5 era un toq mas grande puede ser? les comento q estoy armando un mil3/ mil6 , con pistones iapel .cigueñal lancia , tapa de 1.6 pro me falta la leva!! Y por ahora no kiero poner ninguna rabiosa, y tng una de un fiat 1.5 para poner!! Gracias!!
Saludos!!Tags: None
Respuesta: Medidas levas Fiat 1.5 y 1.6 Diferencia!!
yo la unica diferencia q recuerdo es q la del motor tipo 1.6 trae la ranura para el electronico, je
la alzada de la del fiat uno si mal no recuerdo era 9.2, la del super europa 1.5 no la recuerdo bien y prefiero q lo responda otro antes q mandar fruta al pedo, je
Gracias muchachos por responder..en engranajes no hay diferencia, mi duda principal es en la diferencia de reglaje q tienen las levas .. si es verdad q la del 1.5 tiene mas alzada q la del tipo1.6!!Gracias..
Martín.
si existe diferencia, es practicamente NULA, y si vas a poner electronico, de cabeza una leva de motor tipo
igual tampoco es la muerte de nadie hacerle la ranura a una leva q no la tenga, pero si la tenes q comprar fue, je
si tu idea es poner algo levemente picante para calle... yo buscaria alguna iava 102 hp
la alzada del 1.1 1.3 1.5 es de 8.8 y eh visto en motores tipo 1.6 hasta 9,20 el reglaje entre 1.1 1.3 1.5 es diferente el 1.6 ? el entrecentro sera igual digo por que 1.6 puro es un motor ej de igual diametro que un 1.5 pero tiene mas carrea el 1.6 saludos
Hola gente !!! Gracias por responder... Electronico arriba no le pienso poner xq el motor va a ir puesto en un 600 al cual no kiero cortarle nada.. y si le pongo el electronico arriba tng q hacer una ventanita y tapar xa q no entre nada!! Por ahora la voy a armar con la leva del 1.5 y mas adelante capaz q la laburo a la misma, pro como el 600 es liviano ya me alcanza !! Gracias gente!!
