BUE...SEGUIMOS CON EL TEMA DE REMOVER MUGRE...
  • BUE...SEGUIMOS CON EL TEMA DE REMOVER MUGRE...
    El tema es asi.....ya q estoy, quiero sacarle esa brea o lo q sea q tiene el piso del lado de adentro....solo tiene un poco adelante donde sube el piso, lo de atras lo saque con espatula ya q la superficie es plana...pero adielante me la veo jodida...con q lo ablando???
    Salu2 .
    PD: Otra mas.....los tronillos q estan agarrados hasta la pija hablendo mal y pronto jjeejeje...con q carajo los ablandan, desarme todo el tren delantero y me quedo una parrilla de mierda q no la puedo sacar, los bulones parecen soldados de agarrados q estan
    Re: BUE...SEGUIMOS CON EL TEMA DE REMOVER MUGRE...
    Mira yo tuve que sacarle la misma brea a un ami8 una vez y la unica solucion que le encontre fue con calor, agarre la autogena y fui quemandola y con una espatula la sacaba sino te vas a volver boludo y nunca va a salir toda.
    COn el bulon de la parrilla, ponele coca cola , naa, wd40? probaste? y sino calentando tambien lo vas ablandando (re que el flaco calentaba todo), con mucho cuidado lo podes sacar.
      Gracias capo....yo ya habia pensado con calor, pero como autogena no tengo, pe puedo dar con una garrafa y el soplete para colocar membrana jejejejje, no calienta tantocomo un soplete pero creo q va a aflojar......y en cuanto a los tornillos de la parrilla ya me gaste como 1/2 aerosol de WD jejeje...pero no afloja
      Salu2 y gracias
        Para el bulon:
        Probaste pegarle golpes secos? pero no haciendo fuerza para sacarlos, sino como si los estubieras clavando como un clavo, por que al pegarle la vibracion hace que se despegue el oxido, proba que es el unico secreto, despues es fuerza y dedicacion
        Damian
          con algun solvente se tiene que ablandar... proba con gasoil o algo asi bien corrisivo... fijate en las paradas de bondi esta todo el asfalto derretido por el gasoil
            JEJEJEJE...que observador!!! , gracias por el dato capo
              Originally posted by neurus_77
              Para el bulon:
              Damian
              Gracias papa, pero lo q es fuerza brutoa y todo ese tipo de cosas ya las intente...no hay caso, esnima como un boludo se me piantó la francesa (una de las pocas herramisntes q tengo con las cuales probe aflojar) y me corte el brazo jajajajajaja
              Salu2
                Salu2
                Segui asi que te vas a hacer mierda vos y vas redondear las tuercas y montoto las va a sacar despues.
                Comprate un par de tubos que es la mejor inversion , te lo digo por experiencia.
                Y si no podes ya te dije que te los presto asi podes desarmar.
                  Y te lo dije.....si tubiera plata me compraria, es mas, le estoy haciendo esto al auto por mis propias manos porq no engo para garparle a mi mecanico en este momento....si n consigo en la semana los tubos cualquier cosa te chiflo
                  Gracias Hernan
                    LA BREA, TEMPERATURA Y ESPATULA Y PASCIENCIA....
                    LOS BULOS, AFLOJA TORNILLOS, NO ME ACUERDO DE QUE MARCA HAY PERO QUE HAY, ESTOY SEGURO....
                    SALUDOS, GORDO
                      Salu2
                      claro tortuga ninja gay como vas a desarmar un tren delantero con una FRANCESA, pedi prestados tubos, o por lo menos un par de llaves
                        Salu2
                        nooo bolas, como vas a sacar los bulones con la francesa?????????????????? los vas a dejar redondos mal!!!!!!!!!!!!!!!!
                        posta, aunque sea comprate las laves del aesy que salen $10 el juego y usa la parte estriada, posta por que sis se redondea no lo sacas mas en serio
                        Suerte en la sacada :P
                        Damian
                          Damian
                          JAJAJAJJJAJA.....YA LO SE , POR ESO ME RESIGNE, TODO EL RESTO LO DESARME CON ESA FRANCESA Y ALGUNAS LLAVES Q TENGO, PERO NO COSTO TANTO Y LOS TORNILLOS SALIERON JOYA, SE ME COMPLICO MAL CON ESTOS DOS Q SI ESTAN AGARRADISIMOS Y ANTES DE HACERLOS MIERDA PREFERI DEJAR TODO COMO ESTABA
                          Salu2
                            sos un power rangerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
                            pedi prestado los tubos paspado.
                              Ya los consegui...me los traen mañana
                              Un abrazo gay
