Caja escort turbo ????????
  • Caja escort turbo ????????
    Buenas gente, estoy queriendo comenzar con el proyecto de enturbar el escort (mod 99 zetec 1.8 16v) y me surgio la siguiente duda.
    Hasta que potencia aguanta la caja original del mismo ? y en caso de que no aguante demasiado alguien sabe q caja se puede utilizar para adaptar que sea un poco mas cojuda ??????
    grs y sds
    Respuesta: Caja escort turbo ????????
    nadie ?
      Que presion estimas usar?
      Y que fierros vas a usar?
      MM2 Turbo by Tapatalk
        No es la del Cosworth pero se la aguanta, ponele un buen aceite Sintetico 75w90 (Motul Gear 300) y dejale las relaciones originales que son larguitas, justas para el caracol!
          que lastimaque va turbo che!!, ese motor armado aspirado,o gaspirado violento es una belleza!
          suerte che y presenta el proyecto apenas desarmes!
            Pone la de TN!
              la caja q tiene se la re banca,obviamente si no lo palaqueas corte fiat de la 5 sin perdonarle nada jaja...pero la caja se la re banca por q lo q tengo entendido,sino podes consultarle a KLEIN q armo una roja con turbo re violenta,a ver si t tira la punta d q caja uso o q hizo
                Perdon por la tardanza, por lo q estuve leyendo en un par de foros de brazil, la IB que es la caja q trae este escort se la banca bastante bien, un poco mejor es la IB5 que es la q trae el focus o la mt que es la q trae el mondeo pero x lo visto se la banca bastante bien .
                En cuanto a los fierros a utilizar aun no tengo totalmente definido el tema de la turbina, pero saldria con todo forjado (bielas y pistones), plenum, inyect, intercooler, etc etc y alguna mega para manejar todo, la idea esta en andar por los 350 cv si se puede .
                ---------- Post added at 14:33 ---------- Previous post was at 14:31 ----------
                Si recuerdo una roja q armo klein, pero si mal no me equivoco tuvo problemas con la caja de ahi deriva mi consulta, sabes si sigue en pista esa qp porque no la vi mas despues de q tuvo ese problema en la caja (aclaro no la vi mas en los videos ya que vivo bastante lejos de bs as)
                  mira segun tengo entendido,esa cuope tiene bastante mas press d la q vos pretendes usar,por q corria en la 7 creo,seguramente por eso tuvo problemas en la caja,pero creo q para lo q pretendes vos t sobra y no creo se rompa
                    La coupe de Klein tiene la caja original y lo que se rompio fue la segunda, cuando largaba en segunda con 15 psi. Tambien vole varios embragues, todo porque es muy larga las ralaciones y con power no se la banca. Saludos.
                      Si vi en los videos q estaba un poco mas arriba de lo que yo estoy buscando , muchas grs por la data
                      ---------- Post added at 14:08 ---------- Previous post was at 14:07 ----------
                      Vole ? vos sos el dueño de la qp ???
