MEGASQUIRT 1 sirve para 2
  • MEGASQUIRT 1 sirve para 2
    hola muchachos,
    el tema es asi, compre una mega 2 con largador, pero como no me la entraean por que no hay y bla bla bla,
    me ofrecen una megasquirt 1 pero hecha 2
    o sea con el socalo de la 2.
    esto es normal?
    o hay algo que en el futuro me haga falta?
    gracias,
    Respuesta: MEGASQUIRT 1 sirve para 2
    hablando desde la ignorancia, lo que determina si es mega 1 o 2 es el procesador
    lo que poray te han dicho es que se trate de una placa 2.2 que generalmente es la mas basica de todas, que se usa para la mega 1 pero con el procesador de mega 2
      gracias wa,
      cambiando el micro es el tema, eso me falto decir
        Originally posted by ROFI View Post
        gracias wa,
        seguramente se trate de una placa 2.2 entonces
          No voy a hablar mal de nadie... pero te estan ofreciendo un helado caliente...
          MS1 o MS2 lo determina el procesador, asi que una MS1 hecha 2 no existe. O es MS1 o es MS2
          Por otro lado, tenes la placa (PCB), tenes V2.2, V3.0, V3.57.
          El V2.2 es una placa doble faz para montar, digamos lo mas basico
          La V3.0 es una placa de 4 capas, mas moderna, tambien para montar
          La V3.57 es como la V3.0 pero con los componentes montados por una maquina y otras diferencias.
            uh...
            gracias Lean,
            es una mega1, pero compre la otra.
            de todas formas voy a esperar la 2 entonces.
            gracias,
              Mejor que estoy imposible.
                que lo pario nahui!!
                hay alguna forma de darse cuenta de cual es cual?
                o al momento conectarla dice?
                  La pregunta es para que auto la vas a poner?
                  porque con una mega I ya tenes todo para manejar
                    es para el gol del avatar que va con turbo,
                    nada mas que eso.
                    pague 2500$ y no vi nada... y me ofrecieron esto, por eso pregunte.
                    tenia entendido que con la mega 1 se puede, pero como apalabre una cosa... nada mas que eso.
                      nada mas que eso.
                      1.6 con encendido DIS?
                      olvidate, con una mega I estabas bien, la II tiene una serie de boludeces mas pero a mi parecer con una I estas sobrado.
                        si, es un 2010 con el dis.
                        ok, gracias!!
                          no, guarda, que si el auto tiene la inyeccion original (con paso a paso) tiene que poner una 2
                          la 1 no tiene control Idle (paso a paso mostaza)
                            ahh,
                            si va a ir con el multiple y mariposa original.
                              ahh,
                              la mega 2 tiene control de paso a paso, lo que no se, es que si con la uno, al no tener, se podra dejar regulando lo mas bien, con la mariposa un poco abierta, yo creo que si
                              igualmente encargaste la 2 no?
