problema electrico ford escort
  • problema electrico ford escort
    muchachos del foro..
    Los molesto por que tengo un problema com un escort lx modelo 93.
    El tema es que a veces venis andando y se empieza a bajar la intensidad de las luces. Todas... Tablero, bajas. Y si lo paras chau.. No arranca mas..
    Lo dejas un rato y arranca como si nada!!! No se que hacer.. Los electricistas ni lo miran... Esta todo bien me dicen.. Jep.
    Que sera??
    Respuesta: problema electrico ford escort
    No tendra algun problema la bateria o el alternador?
      hoy le metí la batería del 28 y no.. Sigue haciendo lo mismo! Que puede ser lo que corte la corriente? Por da contacto y todo. Pero hace como sí no tuviera batería. Lo dejas 20 minutos y arranca lo más bien y no jodé por un rato!
        No sera el regulador de voltaje?
          Revisa por las dudas bornes y cables de bateria y las masas.
            Puede ser el regulador quiza, donde se calienta empieza a joder.
              Puede ser que se caliente y me corte la corriente? Por a veces anda dos días y no jodé. Y de golpe te deja a pata. Como hoy.. Y lloviendo. Jaja
                Puede ser de todo me ha pasado de todo con el alternador de la camioneta de mi vieja, también revisa lo que te dijo cabre cables, bornes fíjate que este todo bien.
                  Sí revise pero todo bien tiene. Es raro.. Con el fiat siempre los problemas que tuve es que no cargue. Pero nunca me pasó que me corte la corriente!
                    No se pondra en corto el bobinado del alternador cuando calienta?
