gol g1 con motor de bora 1.8 t ?
  • gol g1 con motor de bora 1.8 t ?
    hola gente hoy estaba pensando si entra el motor del bora 1.8 t en un gol g1 ? y si la caja de cambios hermana con el bolck ,se que seria bastante laburo instalarlos pero por ahi alguien ya lo hiso !! antes de enfierrar el motor original capas entra ee saludos
    Respuesta: gol g1 con motor de bora 1.8 t ?
    Lo bueno conseguir en Cesvi un motor de passat con caja!!! Supongo que entrar tiene que entrar reformando un par de cositas!
      si lo haces seria un golasoo!!!
      yo creo q tiene que entrar, lo de ideal seria lo que dice cristian poner una caja de pasat!!!
        en pajas blancas vi un gol ab9 con motor de passat.. ese es el que va.. por el tema de como ubicada la caja todo
          exacto eso apuntaba , el gol es un gti 2 litros y hoy lo desarme para hacerle motor ,sacando calculos se ba gastar hacerlo completo 10 lucas con un buen escape y una leva tranqui !
            y cuanto podes conseguir un motor de pasat con caja en el cesvi??
              Si entra. Lo vi en un gacel, y tenes que levantar el capot un poco nomas
              MM2 Turbo by Tapatalk
                hace un tiempo un mecanico de mi pueblo compro un motor de ranger power stroke y completo 13 lucas lo pago en el cesvi . el dueño le pego una calentada al motor se agarro y corto una biela y no serbia mas ,al final le salio mas barato comprar motor nuevo .
                  hace poco hablaban de que en un fox habian metido un 1.8t,el vano es mas chico pero mas alto.
                  O el famoso renault 11 con dos 1.8T!!!!!!!!
                    los block no son todos a AB9 o cambia la descarga de aceite de la tapa creo ? lol que me interesaria es la posicion del los tornillos de la caja original al block si fuese igual seria un golazo !!
                      Los block's no son iguales.. pero la disposicion de los bulones que agarran la caja no se..
                      terrible quedaria el golcito con ese motor..
                        Mira hasta donde yo se no se puede, el motor del bora es trasversal como los fiat y del gol va a lo largo de la trompa. Y si se puede creo que entre el motor y la reforma, mas los papeles del cambio de block (motor)... te hacer una reeee prepa...
                        Para mi (mi opinion personal) no vale la pena...
                          Se sabe que es el mismo motor, y que lo ideal seria el de un passat completo con la caja.
                          Pero se consigue todo, suelto o completo.
                          La caja del transversal se vende aparte, si ya tenes el motor en vista.
                            Yo creo que todo se puede. Ahora estaria bueno ver si algun otro lo hizo. Con fotos y todo.
                              Hay armados ya,o sea que lo podes hacer tranqui,saca nros bien,pero lo que decis es una idea muuy factible,y si compras fijate si pegas un Passat con caja como te tiraron arriba,y vendes tus 2Lts que te lo sacan de las manos seguro!
