fiat tipo 1.6 a 1.8 turbo
hola muchachos no encontre el post no se si hay.seguro q si. tengo un motor encamisado para turbo y retificado a 86,4.era mil6 puro el tema q la retificadora me mado los pistones para turbo pero para el 1.6 a 1.8--- o sea son mas petisos tienen mas desplazado el perno.. yo ya tengo las bielas del torque. y mi pregunta es que cigueñal puedo colocar para hacerlo 1.8? alguno ya probo o tiene un tipo 1.6 a 1.8 turbo?'Tags: None
Respuesta: fiat tipo 1.6 a 1.8 turbo
Originally posted by Diego2010 View PostCreo....creeeooooooo...q va el del 128 1.5 o habia un flaco q los hacia q se dedica a hacer cigueñales para 1.6 a 1.8 la verdad no recuerdo bien el nombre....
mmm la veo complicada un cigue de serie que no haya que manosearlo.. Sacar poner desde ya te digo que no va, tenes que balancear, quiza hacer una gota para lubricat etc etc. Igual eso es el ABC jaajaja.
Ojala te puedan ayudar mejor master, suerte con eso!Last edited by SCR; 17-01-2012, 01:25.
el del motor 1.500 que trael el 128 o regatta 85s que la mayoria vienen con cigueñal acerado se hace desplazar unos 3mm maso y se va a 1.8 pero turbo fijate creo que quedan muy cruzadas las bielas .! pero supongo que se puede .!
Originally posted by SCR View Postmmm la veo complicada un cigue de serie que no haya que manosearlo.. Sacar poner desde ya te digo que no va, tenes que balancear, quiza hacer una gota para lubricat etc etc. Igual eso es el ABC jaajaja.
kotwica
KOTWICA enginnering
Podrian hacerte un cigueñal para lo que necesitas.
