Apagar luz "Check Engine" Corsa
  • Apagar luz "Check Engine" Corsa
    Gente hoy vino un Corsa 2010 al taller. El problema era de bobina ya que se la detecte facila a la falla, se la cambie y el auto anda cañon. Ahora hay alguna manera de apagarle la luz de servicio? Pregunto esto porque Condistelec no me entrega el Scanner hasta dentro de 10 dias. Gracias!
    Respuesta: Apagar luz "Check Engine" Corsa
    proba desconectanto la bateria un rato
      Busca como se resetea la ECU de corsa, a lo mejor es con la llave de contacto, no en todos es desconectar la bateria
        para resetear la compu hay que sacar los dos fusibles que la comandan, no recuyerdo los numeros pero estan en la tapa de la fusiblera segçuramente
          pegale una calco de autometer
            hacele el test a la ecu, tiene para hacer un test casero.. dependiendo del codigo de error que te tire, solucinas el problema, reseteas desconectando la bateria y listo!
