Duda: Gol no prende electro
  • Duda: Gol no prende electro
    Hola, les comento, tengo un gol gli 97(monopunto) q lo compre hace una semana, la cuestion es q mi hermano estaba volviendo de hacer la inspeccion del seguro y se le revento la manguera q va de la bomba a la tapa, se cago el termostato.
    Ayer cambie termostato, bulbo, y un par de mangueras.
    La cosa es q ahora lo pongo en marcha y sigue calentando. Yo supongo q ahora calienta xq no prende el electro, no se q mas buscar, al electro le mande 12 directo y anda, tambien probe puenteando el rele q tiene en la fusiblera y tampoco arranca.
    Se les ocurre algo? alguna punta para seguir buscando?
    Gracias
    Respuesta: Duda: Gol no prende electro
    La gran mayoria de las veces que se revientan las mangueras es por que esta la junta soplada.
      No tendras el radiador tapado?
        si puenteas el relay y no arranca, el relay no esta andando, o sea si le diste 12v directo y arranca el motor, busca el problema de ahi para atras.. si puenteas el bulbo tampoco prende seguramente, fijate que el relay y fusible esten bien. fijate que te bien purgado tambien y que tengas circulacion de agua, saca la manguerita finita y ponela adentro del tachito expansor, arranca el auto y tiene que circular agua por esa manguerita, sino tenes jodida la bomba..
          El bulbo lo puentie y no prende, el relay tambien y nada.
          Ahora cuando lo pongo en marcha no circula agua por la manguerita de retorno al tachito.. eso puede ser quilombo de la bomba? cuando desarme para cambiar el termostato no la vi mal, giraba sin tocar y tenia todos los alabes dentro de todo sanos.
            Primero que nada revisa el fusible. segundo fijate que le llegue corriente al relay.
            Por ahi tenes jodida la fusiblera.
              si no tenes circulacion de agua sonaste... cambia la bomba o radiador y/o mangueras tapadisimos
                no habras puesto el termostato al reves???? suele pasar heeeee si no fijate la ficha del bulbo siempre se sulfatan y no hacen contacto ...saludos
                  en el Gol no se puede poner el termostato al reves, no entra..
                  Habras purgado bien el circuito de agua??? Mira que si esta mal purgado no te va a prender el electro porque te esta censando aire..
                  1_ Volale el termostato a la mierda..
                  2_ Revisa ó cambia el bulbo del electro (yo lo cambiaria)
                  3_ Cuando lo hagas andar al auto, con el capot abierto, aceleralo desde el motor y fijate que las mangueras de agua no se inflen, si se inflan y se ponen duras a medida que aceleras, se te esta pasando la compresion al agua por ende soplaste la junta..
                  4_ Desenchufa la manguerita de retorno al deposito de agua, y sopla en el deposito tapando el piquito, si sale por la manguera liquido sin necesidad de hacer fuerza es porque el radiador esta bien, si cuesta mucho que salga, hacelo limpiar porque seguro lo tenes tapado..
                    solucionado..
                    Despues de tanto buscar era una pelotudes.. en el manoseo de cambiar el termostato la ficha del electro estaba toda chota y los terminales se metieron un toke para adentro, lo suficiente para q no hagan contacto..
                    Saque la ficha puse 2 terminales y funco todo.. despues veo si se consigue la ficha nueva asi queda como deberia estar.
                    Muchas gracias a todos por las ideas
