problema con la caja y potenciaa!!
  • problema con la caja y potenciaa!!
    hola muchachos la siguente duda mia es es que le puse una caja con un bicho de 15 y una potencia koller de 1440 digital en el duna pero cuando prendo el stereeo anda dos segundos y se apaga y al ratito agarra de nuevo ya rebise todos los cables la masa todo pero no se que es!! esto mismo me pasaba en el 128 q tenia pero despues no me lo hizo mas y la verdad q noc que es si alguin me puede decir si le paso alguna vez y decirme q puede ser se lo agradeceria mucho
    Respuesta: problema con la caja y potenciaa!!
    revisa el remoto, siempre se cortan y jode asi,
    hay mil cosas, sobre todo lija la chapa donde esta la masa y fijate que el fusible del positivo no se haya derretido.
      si me fije todo eso la masa el remoto esta bien cambie la bateria pensando q la bateria no aguantaba mucho pero no es tampoco la bateria
        Fijate que no se ponga en protección la potencia.. Que fusibles tiene? De cuanto amperes es la batería?
        PD: Está mal ubicado el tema; pedile a algun moderador que te lo mueva a la sección que corresponde..
          yo entre esperando algun dueño de gol con turbo, cansado de volar cajas!!!!!!!!!!
            me sacaste las palabras de la boca, pero con fiat ajajaj
              jajaj tienen razon pasa q soy nuevo y la verdad q tampoco estoy mucho tiempo metido aca les pido mil disculpas ya aprendere con el tiempo jaja de todos modos les comento q alfinal lo q la potencia tenia despues de revisar todo es un transistor quemado entonses eso hace q se corte la potencia les doy las gracias a todos por la ayuda!!
                uuuuh entre con la duda de si era caja de cambios o el post estaba mal ubicado jeje...
                en vez de pedir que te lo muevan, pedi que lo cierren nomas...
