duda suspension regulable
  • duda suspension regulable
    como andan bueno tengo una suspension regulable para ponerle al gol pero tengo una duda...tengo que hacerle la famosa ventanita para bajar el auto con la cubierta metida adentro? el auto tiene 14"
    Respuesta: duda suspension regulable
    si, olvidate!
      para esa altura si tenes que hacer la ventanita, para que el semieje no pegue, moldealo con pistola de calor y masa de goma, no la cortes.
        Como te dice Mpfi.
        Trabajalo de esa manera, de lo contrario debilitás el falso chasis.
        Mmmmmm no recuerdo si Edugol había hecho un post con muy buenas fotos HACE AÑOS.
          Si no cortas, va a pegar.
          Y las parrillas tambien!
            anda a un chapista cortael falsochasis y solda una media caña para reforzar esa parte y listo no pega mas y queda fuerte...igualmente cada vez q subas o bajes tenes alinearlo por a varia una banda
              Hay un Post hecho por pato_ que explica bien y muestra fotos de como hacer la ventanita.... está en guia del enfierrado creo
                Tengo el gol 1 dedo adentro y lo unico que corte fue la chapita del guardaplast sin cortar el chasis, pero igual depende de omo este la suspe si rebota le va a pegar.
                Fijate a la altura que lo queres y proba.
                  tenes q cortar el chasis pq sino te pega.
                  fijate en guia de enfierrados que hay toda una explicacion sobre este tema.
                    como dijeron todos, tenes que cortar el chasis, pero soldale una buena chapa para reforzarlo
                      Acá te dejo casi tres ejemplos:
                      Casi original
                      Cortado
                      Calentado y trabajado
                        Ese que cortaron es muy croto jaja
                          jaja lo agarro con maceta y cortafierro..
                          la ultima opcion es la mejor, yo lo tengo asi
                            Es la mejor opcion dependiendo dela altura.
                              primero fijate a quealtura lo queres...igual si vas a bajarlo con 14 mas de la cubierta seguro lo tenes que cortar
