problema con caja de r19 ayuda!!
hola a todos. me quiero matar mal. el problema que tengo es el siguiente le hice el embrague a mi renault 19 al mes me empezo a perder grasa por donde va la tripa uh que mal dije pensar que la baje hace un mes, le echo grasa y chau, pero cada ves perdia mas y mas hasta que me canse y hace dos dias la bajo de vuelta y la mando al cajero y me la reparo y le cambio todos los retenes. la joda me la cobro 600 mangos. pongo la caja armo todo doy una vuelta manzana sin la tripa para ver si pierde y otra vez el charco en el piso. a alguien le paso esto alguna vez? por mas que la tripa no este puesta no deberia perder ni una gota de grasa no?Tags: None
Respuesta: problema con caja de r19 ayuda!!
una puede ser que tenga mucha grasa pasando el limite o sea el tapon y otra por algun lugar tiene una abertura para que no se rebalse y debe estar tapada. otra puede ser que cuando te cambiaron los retenes el mecanico vago no te cambio el reten en forma de o que lleva el engranage que engancha la tripa en que algunos autos vienen.Last edited by dardo_29; 01-12-2011, 23:21.
gracias por responder. mira no creo que no me halla cambiado todos los retenes porque es un cajero que me lo recomendaron muchos. lo del nivel esta bien. donde esta la descarga que vos decis? se puede destapar sin sacar la caja?? y otra si yo no pongo la tripa no deberia perder por que para eso estan los retenes no? lo digo porque vi muchos autos sin trpa y no pierden nada
---------- Post added at 22:40 ---------- Previous post was at 22:35 ----------
Originally posted by Pipi JDM View Posty... me parece que si tenes un agujero... la grasa sale...
por qué no se la pones?
Originally posted by Pipi JDM View Postfijate cuanta grasa tenes, capaz hay un excedente...
la JB3 al tope carga 3400cc de aceite 80w90
Según el manual son 4l pero con furia dando vueltas la caja para todos lados llegue meter 3700cc.
Y no deberia perder sin la tripa, use unos días la caja sin la tripa porque no me la conectaron y no paso nada. Es mas si pierde por ahí es probable que si la enchufas suba el aceite hasta el habitáculo y te chorree adentro siempre dependiendo donde sea la perdía.
fijate que no este tapado el venteo de la caja, es una piecita de plastico que esta arriba de la caja cerca del accionamiento del embrague y pasa lo mismo que con el venteo del motor si se tapa te tira aceite por algun lado, si encuentro alguna foto te la subo, saludos.
