Problema duna.-
  • Problema duna.-
    Gente tengo un problema con el duna resulta que voy andando lo mas bien y por ahi el auto se queda lo acelero y no hace nada le tiro un revaje y agarra y me hace una explocion por el escape que podra ser me lo hace a gnc y a nafta, lo que noto q me lo hace en caliente en frio no,gracias...sera el modulo de encendido ?
    Respuesta: Problema duna.-
    Mira.. poray digo boludeces , pero probaría con otro módulo de una !
      el filtro de aire como esta??? lo mas probable es q sea el modulo.
        el filtro de aire es nuevo,lo que tambien me hace es despues de hacerme esa falla lo acelero en vacio y como en 5 6 mil vueltas hace como si el auto tuviera un corte
          Modulo a full , a mi me paso exactamente lo mismo en el cuarenti , cambiale el modulo y una buena puesta a punto y listo , no es mas que eso.
            No dejes de revisar captor,bujias,rotor,tapa,cables y bobina.
              Exacto ... y seguramente la falla sea del módulo que entra en corto cuando calienta
                Seguramente sea una falla del modulo. Generalmente empiezan asi antes de cagarse del todo, pedi uno prestado y proba
                  Modulo 98% seguro, reviste todo lo que te dijieron arriba... capaz que las bujias esten medias jugadas, y ayude en la falla
                    Capaz parezca una boludez, pero el múltiple de admisión está bien ajustado?
                      revisa como te digeron tener el multiple de adm ajustado y tambien el modulo
                        si fuese el multiple, creo que la falla seria todo el tiempo y peor en frio, siendo que el multiple no esta dilatado...
                        iria mas por el modulo, cables de bujia, tapa de distri, rotor, y puesta a punto del encendido...
                          adhiero que es el modulo, si llegas a tener el marelli en el caballete, comprate un disipador (o usa uno de PII o PIII tipo cartucho) y un modulo babanita tipo los ralux que se venden baratos y ponelo sobre el pasarueda que no te jode nunca mas!
                          yo queme 4 y termine haciendo esto para que no falle nunca mas.
                          me quedo jamón!
                          suerte!
                            tenes tacometro?? si te baila la aguja es el modulo 100%
                              no no tengo tacometro es base .....
