mucho consumo en fiat 128 1.1
  • mucho consumo en fiat 128 1.1
    hola tengo la berlina que me esta consumiendo mucha nafta. demaciada
    tiene tlde 32/34 y escape 4a1..
    lo que le modifique fue el distribuidor, me dijeron que le suelde los contrapesos y que lo avance hasta que pistonee y lo atrase un poquito.. porque antes andaba muy mal, acelerabas a fondo y tironeaba soldando el distri se soluciono.-
    el tema es que ahora me gasta mucha nafta. nose si sera el avance o el carburador
    gracias!
    Respuesta: mucho consumo en fiat 128 1.1
    me estoy volviendo pobre de tanta nafta qe le pongo ajaja
      a que le llamas mucha??
        yyyyyyy los chicleres en cuanto estan? no tendria que gastarte nada, ahora si andas con el pie pesado dalo por hecho que te va a consumir
          Revisá como te queman las bujías para ver si esta pasado o no de nafta ...
          Por otro lado, el consumo se lo das vos con tu pie derecho ;)
            pero si no lo piso a fondo se arrastra :S ahora prefiero ir a 20 antes que poner 50p por dia
              para mi tenes un problemon en puesta a punto y carburacion, llevaselo a alguien que lo revise con la lampara y dsp a carburar
                Quisiera ayudarte, pero yo tuve el mismo problema.
                Le puse el tlde a mi berlina y gastaba como un 1.6 pero andaba como un 1.2 jajaja....
                Ojo el mio estaba std salvando el escape, fui a talleres conocidos del ambiente y me dijeron que era mucho burca para ese motorcito y trataron de ponerlo a punto. Conclusion: el auto andaba un poquito más pero vivia empastando y renegando, lo saque a la mierda jajaja...
                Seguramente algun carburista bueno lo pueda poner bien a punto.
                Slds.
                  revisalo a lampara, de ahi, vas probando con el burca segun como te quema las bujias...
                    medile la comprecion si no tenes 180 minimo pone el carbu orijinal,saludos
                      Quizas es mucho carbu para el 1.1, proba con el original o sino revisa los chicleres.
                        el mio es 1050 y me esta dando como 10kms u 11kms por litro, esta bien que voy a fondo a todos lados, pero gasta como la puta madre, eso que lo uso con un 32 laburado, esta recontra pasado de nafta, yo que vos iria viendo como queman las bujias para ver si esta pasado o no, las mias aparte del aceite salen mas negras que 50 cent... asi que olvidate
