Duda aceite
Duda aceite
Hola gente de enfierrados bueno queria saber si alguien sabe si el aceite tiene vencimiento si es asi cual es el tiempo tengo el aceite comun de tacho el tema es asi un aceite comun mas o menos me dijieron dura 8.000 km ahora tiene 4.000km osea la mitad pero lo tengo hace 1 año y medio que hago lo cambio ya o no le hace nada al motor hasta que llegue a sus km? otra cosa lo uso poco al auto que me recomiendan que ponga un aceite bueno un sintetico o algo comunardo muchas graciasTags: None
Respuesta: Duda aceite
Originally posted by gabi147 View PostSi pero que se yo como no tiene sus km capas sirve igual y es medio al pepe cambiarlo por eso preguntaba que marca es buena buena de aceite
Marcas hay muchas, depende el uso y el bolsillo.
Motul, Castrol, Total/Elf, Helix
Muchas gracias gente entonces tengo que cambiar todo hasta el filtro pense que no pasaba nada y le hace mal al motor no? le voy a poner alguno bueno aparte a la caja tambien le tengo que cambiar tiene algun vencimiento la grasa o tambien va por km? gracias nuevamente
Bueno lo voy a cambiar pero la pregunta es que le hace al motor teniendo tanto tiempo que le hace no lubrica bien como es el sistema del aceite y que aceite me recomiendan poner algun sintetico o semi muchas gracias
Ah y el filtro tambien lo tengo que cambiar?
Recomendablemente se cambia todo. Ahora que le hace al motor? no importa mucho, pero te lo va arruinando seguro. Pero imaginatelo asi, vos tenes un liquido que te permite que 2 piezas se dezplacen una sobre otra sin dificultad, suponete que ese liquido se vence o se degrada, como imaginaras no va a funcionar de la misma manera y va a hacer que las 2 piezas no se muevan con tanta facilidad y lleguen a rozar una contra otra, generando desgaste.
Si cambias el aceite tenes que obligadamente cambiar el filtro
Que le hace? El aceite se degrada con el tiempo y el uso y va perdiendo sus propiedades como lubricante, lo que deriva y un desgaste indeseado de alguna parte quizas
La grasa de la caja la podes dejar
Si tu motor anduvo toda la vida con mineral lo maximo que podrias llegar a ponerle es un semisintetico, si pones un sintetico te afloja todo y te puede tapar algun conducto
Si es un 147 entoces le pongo uno comun dicen ustedes? pense que poniendole algo bueno es mejor pero por lo que dicen no es tan asi me afloja todo se me va a romper algo si es asi, siempre tubo el aceite comun osea que le mando el de tacho suelto nomas
