problemas con velocimetro
  • problemas con velocimetro
    hola gente tengo un incoveniente cambie la tripa de velocimetro del 47 por que la otra no andava mas y el tema es que esta que puse nueva anda para el orto cuando llego a 70 o 80 mas o menos, inmediata mente se va a 140 160 pero haciendo un ruido insoportable y algo que me hace aveces es que se queda travado untre 60 o 40 que me paso. sera la tripa o murio el tablero?
    desde ya gracias
    Respuesta: problemas con velocimetro
    esta hecho percha el velocimetro a causa de la tripa vieja estaba estirada y empujo el velocimetro para dentro
      si pero tienen un tope las tripas igual lo voy a desarmar a ver que onda ya que me digiste eso
        Como dijo roskete, a mi me paso lo mismo tambien, agarre y le puse una gomita de suplemento entre la tripa y el velocimetro y andar anda, pero no marca bien, marca 20 km mas de lo q tendria q marcar
          a mi me pasaba lo mismo y la solucion fue, desconectar la tripa jaja. tengo que mandar a reparar el velocimetro seguramente, porq en una de esas locuras de la aguja se giro toda para el otro lado y creo que se rompio
            a mi en el brio me paso lo mismo nada mas q se daba vuelta para abajo del cero!!!!!!!!!!esta roto el velocimetro no pierdas el tiempo q es eso 100%segurisimooooooooooo!!!
              el tope esta para que la tripa no se caiga en todo caso, pero se estira, empuja el iman del velocimetro, empujando la campana y haciendo que la aguja vaya a fondo.
              saca ese suplemento y arregla el velocimetro, tenes el mismo problema que el creador del post
