Le puse aceite de caja al motor, que puede pasar?
  • Le puse aceite de caja al motor, que puede pasar?
    Bueno muchachos, mi pelotudes llego a niveles muy altos y ayer me confundi de bidon y le puse aceite de caja al 147, estaba abajo del minimo y lo rellene hasta un cachito mas arriba del minimo, arranque el auto para que circulara todo el aceite pero hoy mi viejo me mira y me dice "ese era el bidon del aceite de caja" seguido de una cara como diciendo "aaayyy pibbbbe " jajajaja
    lo que quiero saber es que pasa si lo llevo hasta el lubricentro asi? porque aca en mi casa no tengo espacio ni herramientas y mi taller lo tengo mas lejos que el lubricentro, el lubri me queda como a 20 kms mas o menos...
    bueno escucho opiniones, traten de no gastarme mucho guachos
    Respuesta: Le puse aceite de caja al motor, que puede pasar?
    depende del grado del aceite,si era un 90 para cajas,vas a tener presion d aceite a lo loko jaja...no creo q pase nada con q hagas 20km hasta el lubricentro,peeeero la verdad tampoco sabria decirte ya q nunca me paso...lo q yo haria seria sacar el tapon dejarlo drenar hasta mañana,y si alguien t tira ir hasta el lubricentro comprar 4 litros d aceite y filtro nuevo y cambiarselo sin moverlo d ahi,por las dudas
      el problema es que el lubricentro me cobra lo mismo por darme el aceite y el filtro que por cambiarlo, digamos es el mismo precio con y sin mano de obra, mepa que voy a cambiarlo yo y ponerle un aceite shell o algo un poquito mas bueno del que usan ahi...
      igual tengo que ver, me quede sin plata estos dias como hasta el viernes mas o menos..
      el grado del aceite de caja no sabria decirte na pero es menos de 90
        mira franky q tiene feo olor el aceite de caja ehhhhhhhhhh
        ajajajja
        q bajonnnnnnnnnnnnnnnn
        sino para quedarte tranqui,anda y compra el aceite y saca el tapon del carter vos, preferible tomarse un bondi y hacer 20km o mas y dormir tranquilo
          No pasa nada, donde se calienta se licua con el otro y se mezclan, debe quedar algo raro pero lubricar lubrica, mientras que no lo lleves a alto regimen `por las dudas no pasa nada.
          Imaginate los motores que hay andando un tiempaso con barro en vez de aceite... vos por hacer 20 km no pasa nada.
          Yo una vez a la chevy le puse 1 litro de aceite para caja para completar, y despues cuando bajo el nivel medio litro mas, y lo anduve asi hasta que tuve que cambiar el aceite.
          ---------- Post added at 19:37 ---------- Previous post was at 19:35 ----------
          Yo he aprendido que si mariconeas mucho con los motores, se termnan rompiendo, porque se le pega la mariconeada de uno, es como que se la transmitis. jajaja
            ajajajja
            jajjajajjajaa es verdad, el olor se siente pero son esos 5 minutos de pelotudes
            otro voto mas para hagalo ud mismo, y si, es la mejor opcion
            eh, pero una chevy, le pones aceite de girasol y anda igual jajjajajaja el fiat es delicado
            no hablando enserio, el motor ya esta jugado tengo que hacerlo, pero no se hay algo en el auto que me dice por telequinesis "no me uses" jajjaja
              No lo andes,no pasa nada,pero hace como te dijo pablo!!
                dejá que se caliente bien bien el motor y el aceite antes de acelerarlo, dejalo regulando un buen rato hasta que tome temp si queres... ojo con acelerarlo que si la cantidad de aceite que pusiste es mucha, podes reventar el filtro de aceite...
                te digo porque ya me paso, no con aceite de caja, sino con una valvula trabada, y reventé todo... es alto enchastre!
                  jajajaaj deja de fumar cosas raras y arranca ese auto...
                    cuando le das arranque en frio no lo sentis mas pesado ? igualmente no le va a hacer nada pero la compocicion del aceite de caja no esta hecha para soportar grandes temperaturas asi qe cuando puedas mejor cambialo ...
                      te va a salir mas barato "regalar la mano de obra del lubricentro" a tener que hacer el motor de nuevo.
                      Ese no tiene que ser el pensamiento, si realmente no pasa nada lleva el auto andando, sino compra aceite y filtro nuevo y cambialo vos.
                        exacto en todo....
                        dejalo asi hasta el cambio....si es como decis le agregaste cuanto ...300 ml ? no pasa nada.
                          exacto en todo....
                          Si mira por lo que dijo no llego ni a ponerle medio litro, es un aperitivo eso para el motor
                            al auto le tengo TODA la confianza del mundo y se la banca jejeje pero me da cagaso esta situacion, sacarlo y cagarla mas de la cuenta
                            a eso le tenia cagaso el dia que lo arranque, de reventar el filtro o algun reten, ensima los retenes de valvulas deben estar mirame y no me toques
                            jjajajjaja lo dejo ahi hasta el cambio de aceite, lo uso todos los dias, pero ahora me puedo arreglar un poco con el corsa de mi vieja o el bondi
                            y cuando lo arranque no era pesado pero mmmm no se capaz era sicologico
                            ese es el tema no es para ese trabajo, esta hecho para otra cosa, si mi viejo aparte de gastarme me dijo eso tambien!
                            totalmente, si, no lo veo tanto por la plata porque el motor saldria mas caro jejjeje
                            voy a comprar el filtro y el aceite y lo hago yo, ya vi la shell es 20 50 creo, el filtro se lo compro al flaco del lubri
                            exacto en todo....
                            y por ahi, 300 un cacho mas, no mucho mas
                            Gracias por los consejos gente y con rapidez y todo, recien vengo de ver el aceite no la compre porque tengo plata destinada a materiales para mañana, pero el viernes me arreglo y la compro, filtro y la cambio aca en casa, herramientas a la larga son 2 o 3 nomas
                              juajua, pobre burro , la semana q viene cambiale los carbones jaa
